Peugeot 206: na vervangen heldere h7 koplampen, probleempje met grootlich
Bouwjaar: 2002
Hallo allemaal,
ik heb bij mijn 206 de H4 koplampen vervangen door heldere koplampen met 2x h7 lampen erin.
aansluiten was geen probleem, er zaten al extra stekkers in de auto die ik zo op de nieuwe lampen aan kon sluiten.
nu heb ik alleen een probleempje met mijn grootlicht.
het blijkt dat bij 206'en die heldere koplampen af-fabriek hebben, de beide h7 lampen tegelijk branden als je het grootlicht inschakelt.
Bij mij brand er bij grootlicht per unit één h7 lamp.
bij mijn h4 units brandde inderdaad ook maar één gloeidraad. (de grootlicht gloeidraad in de lamp brandde alleen, de "dimlicht gloeidraad" ging uit)
Weet iemand of de computer om te programmeren is o.i.d. of dat er een relais aangepast moet worden of zo?
Alvast bedankt!
petertje8911
435 km
Is het niet een kwestie van ergens een zekering in drukken?
je moet het in ieder geval laten programmeren, maar ik weet zo niet uit mijn hoofd of je misschien nog een andere zekeringkast moet kopen.
ge moet een losse relais bijplaatsen. de spanningsdraad van het grootlicht wordt naast voeding voor grootlicht ook voeding voor het bekrachtigingsspoel van relais. schakelaar in relais verbinden met batterij (zekering)enerzijds en draad dimlicht anderzijds.
waar moet ik dat relais bijplaatsen? in de elektrobox rechts in de motorruimte?
petertje8911 Topicstarter 435 km Reageer
best in de buurt van de koplamp. daar is alle bedrading voor handen die u nodig heeft.
Bij de meeste auto's met apart grootlicht gaat alleen het grootlicht branden en blijft het dimlicht uit. Tenzij je natuurlijk met dimlicht rijdt en dan grootlicht aanzet, dan gaat het dimlicht niet uit. Zo is het iig bij de 406 Phase I en II.
is er geen aanpassing te maken in de relaiskast in de motorruimte? ik neem aan dan peugeot dat in de fabriek dat ook doet..
kijk eens op 206club daar staat op dat je bij de dealer een update van het systeem moet laten doen dan staat het aan en kan je rijden met 2 h7 lapen per unit aan
