Peugeot 406: brandstoffilter peugeot 406 coupe 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V16
Waar zit toch dat brandstoffilter (benzine)??????????
is het bij het achterwiel aan de bestuurderskant of de bijrijderskant?
is het interieurfilter(s) makkelijk te vervangen?
alvast bedankt voor de reactie(s)
cor
corkic
205 km
Als er 1 opzit bij de bijrijderskant voor de tank. Zit tussen de tank en dorpel in.
Maarrr.. de latere versies hebben dacht ik geen benzinefilters meer. Deze zijn in de tank gebouwd.
Voor het int.filter paravaan aan bijrijders kant demonteren.
Groet
Robert
interieurfilter is een makkie. Zit onder de motorkap aan de bijrijderskant, direct onder de voorruit. Kunsstof kapje loswrikken en je ziet het filter zitten.
foutje
nou, daar zeer zeker niet, motorkap open en links onder paravan bij de voorruit klepje weg en dan kan je erbij.
dat brandstoffilter (zie commentaar trafficbandit) is goed weggestopt. inderdaad (peugeotdealer gebeld) hebben nieuwere modellen geen uitwaartse filter meer.
bedankt vvor de reacties.
Cor
corkic Topicstarter 205 km Reageer
