Peugeot Boxer: brandstofpomp boxer 1.9 d
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
vandaag liep de motor alleen stationair,eerst wat handmatig gepompt,toen dee ie het weer ,na 5km
kwam het probleem weer terug.toen gaskabel strakker gezet en het toerental hoger gezet toen liep die weer.
mijn vraag is zit er opeen boxer 1,9 d dezelfde brandstofpomp als op een 306 of 406 en kun je beter de pomp laten reviseren of is een ruil een slimmere optie.hoe weet je trouwens of het de pomp is?
groetjes johan
jazzy1
210 km
Laat er gewoon even door een specialist naar kijken.En ga er in godsnaam geen andere pomp opzetten en al helemaal niet van een 306 of een 406.Succes,Matthijs
matthijs26 255 km Reageer
trekt hij nergens geen lucht, via een doorgesleten of een rotte leiding,membraam van de brandstoffilter wil ook wel eens stuk gaan,
toevallig pas een nieuw filterelement geplaatst
probeer eens de opvoerleiding en de retourleiding rechtstreeks in een apart reservoir te plaatsen,en zo een proefrit te maken
als dit niet helpt zou ik de pomp laten reviseren,
betaal je een klein beetje meer dan een 2de handse maar dan ben je gelijk ook zeker,
pomp van een 306 of een 406 past niet
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
