Peugeot Expert: brandstofpomp expert motor code
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D /WJY
Voor dit motorblok zijn er 3 types brandstof pompen
Nl. de R8448B371B (delphi)
R8448B371C (delphi)
R8448B391C (delphi)
Nu heb ik een probleem met mijn brandstofpomp de R8448B371C (delphi)
Mijn vraag luid dan ook ?
Kan ik deze vervangen door de brandstof pomp R8448B371B van delphi en wat is het verschil in nummers.
Met vriendelijke groet,
devisser
devisser8
Heb het al gevonden ,
Het verschil zit in het frame die op de brandstof pomp is gemonteerd, deze kun je omzetten.
heb nu de brandstof pomp 371B er op zitten en de motor loopt als een zonnetje.
De visser
devisser8 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
