Peugeot 206: Bsi valt uit en start meteen erna weer op?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Hallo, ik heb een interresant probleem waar mijn garage ook niet uitkomt....
tijdens het rijden valt regelmatig zonder ook maar enige regelmaat mijn dashboard, climatecontrol, automatische verlichting uit. dit duurt maar een seconde , daarna gaat alles weer aan alsof ik de auto start( controle lampjes gaan branden en weer uit, climate control start op, blower begint harder te blazen.) soms gaat ook de automatische ruitenwisser een keer wissen. Meestal blijft na dit ritueel het airbag lampje branden.
Mijn garage is er na lang zoeken mee naar de peugeot dealer geweest zonder resultaat.
Ze hebben ondertussen alle massa onder de motorkap ,bij de asbak, van de - naar de versnellingsbak naar de carroserie gecontroleert en de laatste ook vervangen. Ook hebben ze een tijdje zonder radio gereden zonder resultaat.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
danny1979
60 km
al 15 jaar lid
Massa's hebben ze gecontroleerd, maar alle voedingen ook?
hans4074 28.090 km Reageer
was hier toen niet een software update voor ???
oldtimer 24.360 km Reageer
dat het airbag lampje brandt kan ik wel begrijpen
die zal wel aangeven storing ivm spanning (dat hij spontaan zonder spanning zit )
als ze alle massa hebben gecontroleerd kunnen ze inderdaad beginnen met plus
tevens kunnen ze ook draden belast meten
oftewel een verbruiker op zetten kijken of de draad de vermogen wel aan kan
het kan zijn dat er een draad breuk ergens is
zekering kast voor in spontaan tijdelijk spanning onderbreekt en weer geeft (eventueel wisselen met andere auto)
het zou mogelijk zijn dat bsi zelf het probleem geeft
maar het blijft moeilijk om te zeggen waar het probleem vandaan komt
als je kunt zeggen wanneer hij precies het doet is het makkelijker dan kun je deze procedure elke keer doen
om te kijken waar het vandaan komt
betreffende software update
je kunt het proberen de bsi updaten
maar is niet zeker of het probleem weg is
kan zijn dat de schade niet door de software komt
Hallo alllemaal, bedankt voor de snelle reaktie en voor het meedenken!
De plussen meten is idd een goed idee, de draden belast meten ook.
de zekeringenkast geeft die vaker problemen? Volgens mij heb ik zo'n multiplex systeem in mijn auto....(ovale hendels aan mijn stuur, olie niveaumeter in de dag teller enz..) Zitten daar de zekeringen niet op de BSI?
Zelf heb ik ook om de software update gevraagd, had ik ook al over gelezen....
Wat houd deze update in? (waar is ie precies voor?) Ik heb iets gelezen dat het was voor een spanningspiek door statische elektriciteit....?
De garage heeft de auto 2 dagen gehad en hij heeft een dag bij peugeot gestaan.
Ze hebben contact gehad met 2 verschillende peugeot dealers. Die hebben het niet over een update gehad....Moeten die dan ook niet van die update weten? Als ze hem aan e computer hangen komt daar dan geen melding ofzoiets van op hun scherm?
Vanwege tijdgebrek breng ik hem volgende week weer terug, dan gaat het dashboard eruit om de twee massapunten die daar schijnbaar nog verstoptzitten na te kijken. Al deze ideeen zal ik ze dan ook meegeven.
danny1979 Topicstarter 60 km Reageer
Antwoord op uw vraag truckowner: Er valt echt geen pijl op te trekken.... Het gebeurt heel willekeurig, als ik optrek ,stil sta maakt niet uit.
update brengt sommige oplossingen
laatste bsi update voor 308 was alleen beter geconfigureerd voor de verlichtingschakelaar
soms wou de lampen spontaan tussendoor aan en uit gaan
wanneer je van ene naar andere stand gaat
en ja zelfs daar was een update dus kennelijk nodig
als de schakelaar zijn stand had deed hij het gewoon perfect met wat hij moest doen
maar van stand naar stand verloor hij even welke positie dus had
de update kan al verschillende versie's hebben gehad ondertussen elke keer was het een kleine update die zelfs wij niet weten wat ze soms hebben gebracht
zekeringkast heeft soms inderdaad problemen gegeven dat ruitenwissers niet werken soms
op dat moment kwam niks uit de zekeringkast qua spanning
nieuwe en probleem was weg
zelfs bij 3008 een accubrug vervangen omdat storing op de gloeisysteem kwam (accubrug bestaat niet meer uit 60a - 80a en 100 ampere zekeringen met een vermogenrelais om veel zaken uit en aan te zetten
dus soms ben je met dingen aan het vv waar je zelf niet bij denkt dat een probleem daar van daan kan komen
Ik zou echt vragen om de software update eerst te doen en pas je dashbord er uithalen als het niets uithaald. Grote kans dat het met de software update opgelost is.
Let op, neem dan al je sleutels en eventueel je transponder code kaart mee, na de software update bestaat de kans dat de sleutels opnieuw ingeleerd moeten worden.
als de bsi geupdate kan worden kunnen ze de sleutelcode ook via servicebox binnen halen (transponder code kaart wordt vaak niet meegegeven)
alle sleutels is wel raadzaam
kan zijn dat alleen code genoeg is
bij 308 hebben we kunnen update met 1 sleutel andere sleutel bleef het doen
verloor zijn ingeleerde sleutels dus niet
@ Werner, van de code kaart weet ik daarom zij ik ook eventueel meenemen. De code opvragen op servicebox kan natuurlijk ook. Soms heb je geluk dat de transpondercode in de bsi blijft staan, dan hoef je de sleutels niet opnieuw in te leren,maar dat weet je eigenlijk nooit helemaal zeker.
