Peugeot 206: stofhoes drijfstang vervangen lingsvoor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hoe vervang iemand een stofhoes van een drijfstang?
berty1960
al 15 jaar lid
Drijfstang? ik denk dat je een aandrijfas bedoeld..
Of nie?
Ja ik bedoel een aandrijfas
berty1960 Topicstarter 55 km Reageer
Links of rechts voor?
Bert, je vraag is nu duidelijk, alleen het antwoord lastig. Wie of wat bedoel je met iemand? De doe het zelverd of een garage/monteur. Het kan namelijk op een tweetal manieren: een originele hoes = mijn voorkeur. Hiervoor moet de kop van de as eraf en dat kan met de nodige handigheid en ervaring zonder de as te demonteren. Beter en gemakkelijker is de as in z'n geheel te verwijderen en de werkzaamheden uit te voeren op de werkbank. De 2de manier in met een universele, elastische hoes. Deze hoes is tot op zekere hoogte op te rekken en daardoor m.b.v. een trechtervormig stuk gereedschap en glijmiddel binnenstebuiten-achterstevoren over de kop van de aandrijfas te wurmen. Welke methode het gaat worden.....? Olé en sukses!
hans4074 28.090 km Reageer
