Peugeot 407: (Canbus) storingen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Ik heb de volgende storingen:
- melding emissiesysteem defect. Echter motor heeft normaal trekkracht, houd niet in, draait regelmatig en brandstofverbruik is normaal (laag)
- Na ca. 1/2 uur rijden komt daar regelmatig de melding ESP defect bij. Dan vervolgens snelheidscontrolesysteem defect.
- Dan binne 5-10 minuten meldingen als Airbag defect, ABS defect, Remsysteem defect. Snelheidsmeter valt naar 0.
- Na ca. minuutje alle meldingen weer weg, behalve ESP en snelheidscontrolesysteem. Herstarten van de motor heft deze laatste 2 dan ook vaak op.
Soms blijft eea dan weer goed tot ik thuis ben, soms blijft de kerstboom knipperen.
Het idee is dat dit een communicatieprobleem op de canbus us. Iemand een idee waar beginnen te zoeken?
Reeds dank,
Peter
PeterJanssen1702
120 km
lijkt me vestandig om eerst de hele wagen uittelezen zodat je kan zien wat voor storing er op treed zo kun je dat niet zeggen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Begin eens met alle systemen uit te (laten) lezen. Foutcodes kunnen aanwijzingen geven.
Meet de weerstand met motor uit tussen pen 6 en pen 14 van de diagnosestekker.
oldford 117.985 km Reageer
Uit laten lezen is inderdaad het eerste aanknopingspunt, maar gezien de storingen die je opgeeft, heeft het te maken met het ontbreken van snelheids-signaal en deze info komt uit de ABS/ESP eenheid en wordt gebruikt door verschillende eenheden, zoals motor EBE en airbag EBE en natuurlijk de snelheidsmeter.
ABS/ESP eenheid krijgt die info weer van een wielsensor, dus het zou me niet verbazen als hier een storing uitkomt van Lv wielsensor defect.......maar eerst uit laten lezen is het motto!
hans4074 28.090 km Reageer
storingen zijn uitgelezen, P0500, U1305, U1218, U0122, U0121.
Peter
PeterJanssen1702 Topicstarter 120 km Reageer
P0500 = signaal rijsnelheid. Ontvangen waarde niet correct.
U1305 = Storing: geen communicatie met de sensor verdraaiing stuurwiel : Geen signaal
U1218 = Storing: geen communicatie met de BSI : Ongeldige waarden
U0122 = Communicatie netwerk CAN : Geen communicatie met de elektronische eenheid ESP
U0121 = Communicatie netwerk CAN : Afwezigheid van communicatie met de ABS-computer
Is er toevallig Xenon ingebouwd? Zijn er toevallig nergens instellingen gewijzigd? Het probleem lijkt door een defect aan/in het ESP gedeelte te komen, dus aansluiting op deze eenheid controleren is de meest logische 1ste controle.
Even stil geweest van mijn zijde. Tijdje rondgereden en log van probleem bij gehouden. Ism dealer idd communicatiestoring ESP computer vastgesteld.
Heb vorige week de ESP computer print uitgenomen, en de soldeerverbindingen van de connector pinnen op de print gecontroleerd. Hier bij de 2 pinnen aan zijkant breuken in soldeerlaag vastgesteld. Alle pinnen opnieuw gesoldeerd.
Rijd nu inmiddels 1 week, zijnde bijna 1000km zonder problemen. Ik hoop dat eea hiermee is opgelost.
nou peter hopen dat je hiermee het lek boven hebt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
