Peugeot 407: Elektronica valt uit icm AFTERMARKET XENON!!!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
Dag allen,
Heb 3 weken geleden aftermarket xenon in mijn peugeot 407 gebouwd, gaat om h1 4300k met canbus van het merk ..(.....).
probleem is dat ik vandaag op de snelweg reed met lampen aan, begint het te regenen waardoor mijn ruitenwisser beginnen te wissen (regensensor) maar NOOIT MEER STOPTE met wissen!!!!
Hiervoor heb ik een aantal keer gehad dat bij het inschakelen van mijn lampen (handmatig of lichtsensor) mijn dashboard uitviel wat er dan gebeurde is dat verlichting + teks dan uit ging en alle metertjes naar beneden, dit voor slechts Eén seconden! daarna ging alles weer aan.
vanmiddag doorgereden naar de dealer in hilversum (melkpad, zeer behulpzaam!) gaf het probleem aan waarop mij werd gevraagd of ik onlangs xenon had ingebouwd omdat alle peugeot dealers onlangs een mail hebben ontvangen van het hoofdkantoor waarin werd aangegeven dat er storingen kunnen optreden met aftermarket xenon. Daarna werd mij geadviseerd het xenonsetje weer uit te bouwen en dan eens kijken of het probleem opgelost is. Niet dus!!! setje eruit wissers blijven heen en weer gaan. weer terug naar de dealer daar hebben ze mn auto helemaal uitgelezen. ze konden niet heel veel vinden, storinkjes die erin stonden zijn eruit gehaald maar wisser bleven maar heen en weer gaan.
waarop de monteur aangaf dat hij niet wist wat het kon zijn en dat hij eens bij ander dealers ging navragen of ze soort gelijke problemen hebben gehad en dat hij mij later zal contacten.
Nu is dus mijn vraag wie heeft dit probleem eerder gezien en wat kan ik er tegen doen!!!?!?
heb bij vw autos wel eens gelezen dat de ruitenwissermotor kapot kan gaan maar omdat mijne juist wel wissen ipv stoppt denk ik niet dat het aan mijn rw.motortje ligt.
wie o wie?!
alvast bedankt en groet,
Bobby
Bobbyb
135 km
Sommige Xenon aftermarket leveranciers waarschuwen voor problemen met de ruitenwissermotor.
Bekent probleem bij VAG, maar ook model 407 !! van Peugeot komt in deze lijst voor.
Oiram
bedankt voor je reactie!, vandaag nog een keer uit laten lezen geen overige storingen meer alleen in ruitenwis mechaniek maar deze kon de computer niet openen. volgens de monteur (vriend) ligt het hoogst waarschijnlijk aan ruitenwisser motor (links zit ook computer in)
of aan de PPE ? weet niet precies wat dit is, soort plaatje waar allemaal zekeringen in zitten. Hij wist het niet zeker en gaf aan dat alles moest worden doorgemeten wat waarschijnlijk flink in de kosten gaat lopen! vraag me dus af of iemand hier meer ervaring mee heeft.
Oiram, hoe ziet die lijst eruit als ik vragen mag en wie heeft deze opgesteld?
Bobbyb Topicstarter 135 km Reageer
De beide R.wissermotoren zitten op een eigen, zogenaamd LIN- netwerkje komend vanuit de PSF1 (zekeringkast motorruimte)en volgens mij is de linker wissermotor de hoofd-motor.
Die PSF1 zal zijn wat je monteur-vriend bedoeld met PPE???
hans4074 28.090 km Reageer
Hans, volgens mij heb je helemaal gelijk!! psf1
het zit inderdaad in het zekeringkast ruimte en dat verhaal van links en rechts wissermoter had hij het ook over.
maar zou het echt aan de motertjes liggen? aangezien ze nog wel heen en weer gaan..
monteur had het namelijk over dat het motortje wellicht in noodloop gaat om het veilig zicht te houden. zeker wist hij het niet..
Ik heb nog even voor je gezocht, hier is een site.
http://www.hids4u.co.uk/hb3-9005-ultimat...
Zoek anders maar eens op wat peugeot forums.
Ben dit probleem wel vaker tegengekomen en volgens mij raakt de ruitenwisser motor dan defect.
Oiram
thnx voor de link!
wat betreft het zoeken op forums, ik kan er helemaal niets over terug vinden! wel voor vag autos maar niets van peugeot's.
bij volkswagen,audi seat etc gaat idd het motortje kapot en stopt ie met wissen. bij mij blijft ie maar wissen.
wat denken jullie is het motertje idd kapot en gaat is ie nu in zn noodloop? of ligt het toch ergens anders aan..
k'Zie net een schrijven van Peugot:
Belangrijk: Er zijn elektrostatische ontladingen geconstateerd die in verloop van tijd de elektronische componenten ernstig kunnen beschadigen. Vooral de ruitenwissermotoren zijn erg gevoelig. Dit wordt veroorzaakt in voertuigen welke zijn uitgerust met achteraf opgebouwde Xenon lampen die niet geleverd en ook niet gehomologeerd zijn door Peugeot. In dit geval kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
Klacht klant: De ruitenwissermotoren blijven constant in interval functioneren, zelfs met afgezet contact, zolang het netwerk wakker is.
Oorzaak: Vernietiging van een component van de ruitenwissermotoren.
Diagnose: Met behulp van het diagnose gereedschap is het onmogelijk met de ruitenwissermotoren te communiceren.
Even voor je opgezocht:
Kosten (nieuw) per motor: 157,- incl BTW.
Hans! Helemaal top!!!!
Nu dus ruitenwissermotor erin wellicht storing nog uitlezen en klaar is kees?
klinkt al veel interessanter dan 3 of 4uur doormeet kosten..
Naja, tis maar net wat je veel interessanter vindt klinken. Als ik het schrijven van Peugeot zo lees, heb je kans dat het je 2 RW motoren gaat kosten en dan nog inbouwen hiervan, incl. een setje aangeschafte Xenon wat de prullenbak in kan.
Ik noem dit helaas een dure les.
Misschien kun je nog een beroep doen op de leverancier van de Xenon?
Je hebt gelijk, veel geld maar scheelt mischien wel de 3uur meetkosten 3uur werk a 75euro waar de dealer het over had. dit los van de nieuwe onderdelen en inbouwen...
wat zou ik tegen die xenon leverancier kunnen zeggen? hij verkoopt immers wel een xenonsetje met canbus wat storingsvrij zou moeten zijn...
Mannen, probleem opgelost!
Vervangen psf1 + ruitenwisser moter links en rechts! Geen van deze onderdelen hoef je in te leren!
Heeft wat gekost maar zonder jullie hulp nog veel meer oa aan doormeet kosten! (kwam op atm forum een soortgelijk voorbeeld tegen voor ruim 1800e!!!!)
Inmiddels met xenonleverancier afgesproken dat ik geld van het setje terug krijg. scheelt weer een beetje.
Jij ook bedankt voor de oplossing.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
