Bij het openen van de auto met de afstandsbediening gaat alles normaal open. Doe ik nu als eerste de achterklep open,dan gaat alles na ong. 1 minuut weer op slot.(de achterklep is dan nog steeds open). Met geopende klep dan met afstandsbediening weer op ontgrendelen drukken en alles gaat weer open. Ook nu na ong. 1 minuut alles weer op slot.
Het lijkt net of het systeem niet ziet dat de achterklep open staat? Normaal is het immers zo dat bij ontgrendelen de deuren na ong. 1 minuut weer op slot gaan als je verder niets doet. Doe je van voren af aan weer ontgrendelen met ab en daarna een deur open,dan gaat alles wel goed. Het lijkt een probleem wat alleen bij de achterklep speelt.Heb het slot bekeken en gesmeerd. Ook een schakelaar rechts in de klep (standenschakelaar met balletje) is gangbaar en lijkt dus goed. Is deze schakelaar ervoor om de stand van de klep door te geven? Zit het probleem misschien bij de bsi of com 2000? Is dit probleem uit te lezen?
Het gaat in principe om een Berlingo en heb het probleem ook bij Citroen problemen geplaatst. Ik hoop dat dit is toegestaan.
Het wordt nu immers wel door meer mensen gelezen,wat de kans op een oplossing vergroot.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Bij voorbaat dank, Marcel Pijper.
