Peugeot 206: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
hallo,deurvergrendeling afstandsbediening werkt maar springt bij sluiten gelijk weer open.
op dashboard geeft lampje aan linker deur open terwijl deze dicht is.
met sleutel sluiten werkt probleemloos.
daarna met afstandsbediening openen gaat ook probleemloos.
waar moet ik zoeken om dit probleem op te lossen.
bij voorbaat dank voor jullie hulp.
bert van osta
bertvanosta
335 km
al 9 jaar lid
Schakelaartjes in deurslot zijn slecht, detectie van de stand van het slot gaat blijkbaar niet goed.
Hierdoor werkt de CV niet.
Ik heb dit ook een keer gehad in mijn 206 uit 2000, deze gaf de info niet op een display...
Heb toen het slot links-voor vervangen, bleek t slot links-achter te zijn....
Ik heb dus nog een deurslot voor een voorportier liggen ter overname.
Mbv het VIN-nummer kan ik controleren of ik het juiste slot heb liggen voor jouw auto.
Deze vraag stond toch al eerder op problemcar? K had toen geantwoord dat je naar de dealer moest gaan? Die kan m.b.v. diagnose apparatuur/ meting gegevens kijken welk slot de boosdoener is. Het defecte slot geeft dan open aan, terwijl het portier dicht is.
hans4074 28.090 km Reageer
bedankt eric,ander slotmechanisme gemonteerd en opgelost
bertvanosta Topicstarter 335 km Reageer
