Peugeot 306: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
hallo,
ik heb vandaag een centrale vergrendeling die open dicht gaat ook uit zich zelf als ik de deur wil open doen gaat deze gelijk weer dicht en dan weer open dicht enz. kabels zijn heel geen storing binnen verlichting doet het. wat zou het kunnen zijn? oja en hoe haal ik het deur paneel los?
cajet
280 km
al 17 jaar lid
Wees er 100 % zeker van dat de draden in de doorvoeren bij de schanieren links en rechts goed zijn . 99% van de storing word hierdoor veroorzaakt . Daarna is het linker voorportierslot de verdachte van het defect .
Verwijder de spiegelkap , sierrand om de handel , kap van de speaker . Verwijder de zichtbare boutjes ook onder de dopjes .
Bekleding zit met clips bevestigt dus een flinke ruk aan de bekleding en je kan erbij .
hallo,
bedankt Rene nadat ik had gewerkt was het probleem weg. zodra het weer gebeurt zal ik jou tips gebruiken.
cajet Topicstarter 280 km Reageer
Oke , bedankt voor de feedback . We wachten af .
