Peugeot 206: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999
hallo,
na het sluiten van de deuren met de afstandsbediening springen deze direkt weer open.Bij het sluiten met de sleutel blijven ze wel op slot maar gebeurt het ook wel dat ze soms open springen.
Waar te beginnen?
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
het ziet er naar uit dat de BSI , dat is de centrale die ook de vergrendeling regelt een deur niet goed dicht ziet,dit is in "meting gegevens"met de diag 2000 uit te lezen welke . Het betreffende contact zit in het slot, dus slot vervangen is de remedie.Maar eerst de massapunten L en R in de dorpels even controleren.
oldtimer 24.360 km Reageer
De gaten die in de portierbekleding zitten waar de slotknopjes
doorheensteken zijn soms ook wel eens "te klein".
Hierdoor blijven de slotknopjes steken en heb je precies wat je omschrijft.
Ruime ze aan beide kanten (l en r deur) iets op met een vijl en voila, probleem is ook opgelost.
Willie12164 270 km Reageer
Heel goed.Was ik even vergeten.
je kan ook de draden die aan het slot zitten die de bsi moet aangeven dat de deur dicht is met elkaar door verbinden .
heb je geen kosten van een slot aleen zal dan je lanpje op de plafnaire niet gaan brande als de deur opend.
volgens mijn waren het draat 4 en 6 op de stekker maar moet dit even na kijken
de cpv zal gewoon altijd blijven werken
klant afgelopen week gesproken en zei dat vergrendeling weer goed werkte.Na doorvragen mijnerzijds bleek dat probleem was ontstaan nadat hijzelf achterklepgreep/slot had gede-monteerd i.v.m vervangen handgreep.
janh5107 Topicstarter 4.480 km Reageer
