De richtingaanwijzer zowel links als rechts weigert alle dienst. Alarmlichten doen het wel. Ligt waarschijnlijk aan clignoteur in computerkastje onder dashboard. Deze is echter niet te vervangen ivm inleren. Maar het schijnt mogelijk te zijn om op de print een nieuwe clignoteur te solderen. wie heeft hie ervaring mee c.q een andere oplossing?
alleen als je alleen links of rechts wil laten knipperen doet hij het niet
dan lijkt mij dat de relais in de bsi naar behoren werkt
is de schakelaar van de richtingaanwijzer dan nog wel goed
eventueel kijken of deze gewisselt kan worden met andere auto
tevens de bedrading van schakelaar naar bsi eventueel meten
om te kijken wat gemeten moet worden heb ik wel de laatste acht van chassisnummer nodig
dan weten we welke plus naartoe gaat en welke vanaf moeten komen
en of deze apart gezekerd is
verder groot licht werkt wel en seinen ook
claxon werkt die ook nog (zijn volgens mij alle functie die op de hendel zitten)
dan weten we dat de rest wel werkt van de hendel
volgens mij is dit nog geen com schakelaar zoals elke peugeot tegenwoordig heeft
schakelaar is dan ten minste goedkoper als bsi vervangen wat vele malen meer kost en door dealer moet gebeuren betreffende inleren ervan
vandaar eerst de schakelaar op verschillende manieren uitsluiten
