Mijn 206CC van maart 2001 lekt olie aan het hydraulisch systeem van het dak.
Omdat het dak op een gegeven moment niet meer dicht ging ben ik gaan kijken. Toen kwam ik dat lek tegen. Op de aansluiting van het hydraulisch blok voor het openen en sluiten van het kofferdeksel (rechts achter tegen de kofferklep gemonteerd), tijdens het openen en sluiten van het dak, lekt de olie tijdens bediening (dus onder druk) naar buiten.
1) Is iemand er van op de hoogte of hier een koperen ringetje tussen zit?
2) En waar ik deze eventueel kan verkrijgen. Bij de dealer kan ik alleen een nieuwe leiding (500 euro ex montage) en / of een compleet hydraulisch blok bestellen.
3) Weet eventueel iemand hier een bedrijf dat thuis is in dit hydraulisch systeem?
Kijk eens op markplaats of onderdelenlijn of vergelijkbaar iets , wordt het wel los aangeboden.
Even goed kijken waar het lekt ,zodat je het juiste onderdeel krijgt.
de cilinder zal wel lek zijn zeker, is idd alleen set. (cilinder incl leiding)
harry4203build
speed39.465 km
