wie kan mij helpen met een probleem van mijn vriendin der 206
de benzine meter doet af en toe niks, dus geen beweging en lampje brand. Soms na het contact aan en uit (tijdens het rijden) werkt hij weer en vandaag na het tanken deed hij het weer niet en tijdens het rijden ging hij dan plots toch heeeeel langzaam stijgen.
wie kan mij helpen waar ik kan starten met zoeken? kan niks vinden met de zoekfunctie!
Of de stekker aansluiting is geoxideerd .
Vlotter is gecombineerd (1 geheel) met de benzinepomp .
Je zou de bedrading / stekker kunnen controleren onder de achterbank en eventueel stekker inspuiten met contact spray .
Maar ik denk eerder dat de vlotter defect is en niet altijd mee wil doen.
succes.
