Deze 206 1.4 kwam voor de apk, alleen heb ik deze moeten afkeuren op de hoge co waarde.
de co is rond de 5% en de hc waren rond de 400.
lambda waarde was rond de 0.95
dus een te rijk mengsel.
Deze auto rijd zeer goed, alleen stationair merk je wel dat de verbranding niet 100% is.
de uitlaatgassen ruiken ook naar benzine.
wat ik nu al heb gedaan is :
- uitgelezen, maar geen storingen.
- bobine + bougies verwisseld
- compressie gemeten
- temperatuur sensor vervangen ( stond op een forum dat die vaak problemen gaven )
- map sensor vervangen ( al 2x een mazda gehad met exact hetzelfde probleem en daarbij was de map sensor de oorzaak )
- de katalysator vertoond een temperatuur verhoging en lijkt mij in orde.
- lambda sensor reageert op een normale manier.
Er zijn geen luchtlekkages te vinden, of lekkende pakkingen.
en al dit bovenstaande heeft geen effect gehad.
nu denk ik dat er een injector door blijft spuiten, waardoor je dus een veel te hoge hc waarde krijgt.
maar ik dacht laat ik het hier maar eens posten, misschien dat er iemand een ander idee heeft.
