Peugeot 206: Co gehalte te hoog
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
bij de keuring wagen afgekeurd wegens Co niet goed.
Heb wel al tijdje na het starten storing uitlaatgassen ! op display.
Uitlaat nagezien en bij deze is geen lekkage te zien.
Zat nieuwe luchtfilter van kn op.
Kan het aan de kattilysator liggen of aan de sondes.
Of aan iets anders ?
Mvg
Peter
piet66
760 km
al 17 jaar lid
Het kan aan heel veel liggen. Ik zou beginnen met uitlezen, die melding komt niet voor niets.
Met de uitgelezen foutcode(s) heb je een zoekrichting, anders is het gokken en meestal wordt dat duur.
Weet je toevallig de exacte waardes van de 4-gas test?
En dan niet alleen CO, maar ook CO2, HC, O2 en lambda-getal?
Had de apk-keurmeester nog gezegd wat het zou kunnen zijn?
oldford 117.985 km Reageer
storing uitlaatgassen heeft niets met de uitlaat te maken, maar zoals gezegd zal er een sensor niet werken.. even laten uitlezen.
Heb hem laten uitlezen in de garage en daar zijden ze dat ik heel het uitlaat systeem moest laten vervangen.
Katalistator + lambdasonde storing bij het uitlezen.
Wat is het verstandigste om eerst te vervangen de sondes of de katalisator of heel de uitlaat !
piet66 Topicstarter 760 km Reageer
Vreemd advies , als uitlaat natuurlijk niet lek is ?
Zet trouwens eerst je normale luchtfilter met toebehoren eens terug .
kaleido 1 158.870 km Reageer
Rij hem eens goed warm optoeren dus vol gas in zijn 3 en dan co meten
jan5047 25.885 km Reageer
