Peugeot 206: peugeot 206sw achterklep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 hdi
Hey
Heeft er iemand een idee hoe je de achterklep van een 206sw kan lmosmaken als het slot geblokkeerd zit?
Je hoort het nog wel schakelen als je hem wil opendoen maar hij komt niet los.
Er zit wel, dankzij m'n vrouwke, een lint tussen het slot.... Bij een gewone 206 kan je het openen als je de bekleding wegneemt, daar zit dan een palletje, maar bij een sw is dit hendeltje er niet.
iemand een ideetje?
Mercikes
mgkes
60 km
al 13 jaar lid
Heb je de binnenbekleding er al af van de klep , aan de binnenkant ?
Want daarlangs kun je het slot bereiken om aan het stangetje/heveltje te trekken om hem open te krijgen.
Ook bij een 206sw?
mgkes Topicstarter 60 km Reageer
Waarom niet ?
Net de bekleding verwijderd en net zoals ik zei is er geen stangetje waar je aan kan.
Het enige dat naar het slot gaat is de bekabeling.
dus?? andere oplossing?
Er zit in / aan elk slot een mechanisch gedeelte ? anders zit er niks anders op dan het slot te slopen toch ?
Als cv bedient en je duwt/trekt tegelijk op / aan de klep , misschien komt er dan net genoeg spanning af , dat hij los gaat, anders weet ik het ook niet.
Succes.
kaleido 1 158.895 km Reageer
@mgkes:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren. Eén keer lezen is voldoende.
moderator 32.365 km Reageer
Er zit in het slotmechanisme, dus het zwarte gedeelte helemaal onderaan de klep, een ca. 3mm klein gaatje. Ik weet niet of dit te bereiken is van binnenuit na het verwijderen van de bekleding, maar je kunt het slotmechanisme ontgrendelen door een passend metalen pennetje o.i.d. in dit gaatje te steken en dan het pennetje wat heen en weer "prutsen" tot het mechanisme open springt.
hans4074 28.090 km Reageer
