Peugeot 206 2003: computer start telkens opnieuw op
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo, We hebben een peugeot 206 1.4 uit 2003.
Nu heeft de auto het probleem dat als de motor loopt de computer telkens opnieuw wordt opgestat, dan vallen de tellers weg, binnenverlichting valt uit, ook zo voor het display en de radio, de koplampen knipperen een keer en de ruitenwissers gaan bewegen.
Dit alles herhaald zich continu.
We hebben de BSI smen met de motorcomputer en een bijpassende sleutel gewisseld maar nog steeds het zelfde probleem. Ook hebben we de zekeringkast onder de motorkap gewisseld maar ook nog steeds geen verandering.
Accu polen en accuklemmen zijn opgeschuurd en goed vast gezet, de massa aansluiting naar de bak en chasis zijn opgeschuurd en goed bevestigd, accu is in goede staat en de dynamo ook......
Heeft iemand enig idee waar ik nu nog kan zoeken???
.comguppie
335 km
al 15 jaar lid
Oplossing van .comguppie
Nieuw update......
Auto ingeruild en gaat waarschijnlijk naar de sloop.....
Bekijk in de discussie
Dus met alleen het contact aan werkt alles perfect?? Wat gebeurd er wanneer je de bedrading op de dynamo losmaakt en dan de auto start? Geen accessoires of niet originele radio ingebouwd? Foutcodes? (gehele auto uitlezen met dealer(gelijkwaardige) tester.
harry4203 39.540 km
Als ik alleen het contact aan zet gebeurt er niets....
Ik heb de auto gestart zonder de multiriem maar ook dan begint alles te knipperen...
De radio is niet origineel maar ook die heb ik er uit gehaald en zonder resultaat..
Ik heb hem nog niet bij de dealer uit laten lezen dat zal dan nog moeten...
Met mijn eigen obd scanner zitten er geen fouten in...🤷🏻‍♂️
.comguppie Topicstarter 335 km
Ik ga misschien voor je gevoel iets raars zeggen, maar heb je al eens geprobeerd om de bobinerail te wisselen?
harry4203 39.540 km
Nee, dat niet...
Maar als ik vragen mag... Hoe kom je aan die gedachten?
Oke.... Ik heb de bobine gewisseld maar ook nu heen verbetering.....😞
Oplossing
Nieuw update......
