Peugeot 307: Contactslot vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik krijg de autosleutel niet meer uit het contactslot. De sleutel draait nog wel, dus starten en uitzetten is geen probleem. Ik ben al langs de Peugeot dealer geweest en zij hebben geprobeerd om de sleutel uit het contact te krijgen, maar tevergeefs. Nu moet het contactslot vervangen worden a 440 euro.
Via onderdelenzoeker heb ik al een offerte gehad voor een vervangend contactslot met sleutels a 45 euro. Deze moet ik er dan wel zelf inzetten. Ik heb zojuist even de kappen van de stuurkolom eraf gehaald om te kijken, maar het lijkt mij dat dit niet zo'n hele moeilijke klus is om zelf te doen. Nu is mijn vraag kan ik dat ook zelf doen? Dus het huidige defecte contactslot vervangen voor een andere werkend contactslot. Gaat de auto na het overzetten gewoon starten of krijg ik een probleem omdat ik de originele sleutels niet meer gebruik? Is dit iets wat de dealer daarna nog moet programmeren?
anonymoez
als je de juiste onderdeel op chassisnummer en sleutelnummer laat bestellen dan kun je het zelf doen
om het contactslot zit een ring
deze ring is voor de startblokkering en moet ook overgezet worden
contactslot zelf hou je dan over
de nieuwe sleutel die al in het contactslot zit moet wel ingeleerd worden
vandaar de vraag of je meerdere sleutels hebt ivm rijden ermee
laat je dealer doen kom ik uit op een slordige 311
contactslot zelf is al 200euro
maar vervangen van alle sloten kom je alleen op onderdeel op 180 uit
de prijs die je hebt via onderdeelzoeker is een tweedehands
probleem is dat de sleutel niet klopt en dus alle deur sloten mee moet vervangen
deze sleutel die je dan hebt moet ingeleerd worden door de dealer en dus gaat het moeilijk worden om naar de dealer te komen
een tip wat ik je kan geven is de contactslot vervangen en oude sleutel inde transponder (de ring die eroverheen zit)
echter dit kan problemene geven met politie die dan eerst andere gedachten heeft
laat je de dealer doen dan weet je zeker dat het goed is en anders is het hun fout
