Peugeot PARTNER 190C 1.9D: Contactslot vervangen. Hoe?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Sleutel wilde niet meer draaien en auto stond op stuurslot. Met wat geluk hebben we hem weer op contact kunnen krijgen (met een föhn warm gemaakt en op een gegeven moment kwam er beweging in en kon ik hem draaien).
Probleem is nu hoe dit cdontactslot eruit moet. Iemand die een beschrijving heeft of een tip?
Robbie
Robbie Jensema
5.845 km
Robbie. Stuurkappen demonteren . Aan de bovenkant van het slot zit een 4 mm boutje , deze demonteren . Aan de zijkant zie je nog een opening in de stuurkolom waar een beweegbaar vergrendelpalletje in zit . Sleutel zo draaien dat de pal verder ingedrukt kan worden . Bedrading demonteren en slot verwijderen . Succes.
Bedankt voor je snelle reactie Rene.
Ga ik maandag mee aan de slag.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Gelukt. Boutje was een breekbout, dus zat geen kop meer op. Verder vrij simpel.
Nogmaals dank.
Robbie
