Peugeot PARTNER: Druk op slangen radiateur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal.
Vraagje.
Heb een Peugeot partner benzine bj 2003.
Nu heb ik de laste tijd dat ik enorm veel koelvloeistof moet bij vullen. Nu heb ik gelezen dat koppakking kan zijn en dat je naar sommige dingen kan kijken zoals witte rook, olie dop onder de witte bende, olie peilstok uit halen en vuurtje er bij kijken of hij knettert. Geen van allen. Wel wat me opvalt is dat als de motor warm is en weer afkoelt dat de slangen heel erg onder druk staan. Wie weet wet er loos is.
vlad34
170 km
al 13 jaar lid
Of de koppakking kapot is en blaast druk uit de cilinders in de kvs is te testen met lakmoes proef.Dat geeft meer zekerheid in uitslag en of bepalen waar het euvel zit.
Begin eens met het systeem goed te ontluchten , op de kachelslang bij het schutbord zit een ontluchtingspunt .
Controleer als je dat gedaan hebt of er koelvloeistof uit het dunne slangetje komt op je tankje.
Je hebt niet ergens een uitwendige lekkage , radiateur bv.
Als je goed ontlucht hebt en je laat de motor lopen , komen er dan luchtbellen in je tankje omhoog ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Nee ik zie nergens lekkage of iets.
Ik zal vanmiddag even kijken om het te ontluchten. Even uitvogelen hoe dat moet. Heb het nog nooit gedaan.
vlad34 Topicstarter 170 km Reageer
