Peugeot 106: contactslot wil niet meer draaien! Zit muur vast!
Bouwjaar: 1996
wie kan mij helpen??
Mijn contact slot wil niet meer draaien! Hierdoor kan ik mij auto niet starten! Als ik de sleutel in het contact steek draait deze tot dat de accu aan gaat en kan hem niet verder draaien het contact zit echt muur vast.
Aan me sleutel ligt het denk ik niet aangezie deze op de deuren helemaal geen problemen geeft! Ik heb echt al alles geprobeerd, wrikken met het stuur de sleutel de versnellingspook. Sleutel er in en er uit enz enz... Niks werkt tot nu toe!
Ik vind dit erg vreemd! 5 minuten voor dat dit gebeurden had ik nog helemaal geen problemen met het contact en ook nog nooit gehad! Zo iets kan toch niet zomaar vast zitten?
Heeft er iemand tips of ideeen? Mijn dank is groot!
jo81
al 14 jaar lid
Denk dat het mechanische gedeelte in het contact slot kapot is of de lipjes blijven vast zitten (plakken).
spuit er eens wat kruipolie in en laat het een nachtje inwerken , probeer dan nog eens ,
eventueel de sleutel een aantal keren langzaam in uit uit het slot halen , totdat hij door het "dode" punt heen gaat en start.
Als dit niet helpt zul je het contact slot moeten vervangen.
succes .
Probeer ook nog eens of het met de reserve-sleutel toevallig wél lukt. Kan zijn dat de tandjes van de sleutel versleten zijn, maar k'vrees óók dat het contactslot defect is.
hans4074 28.090 km Reageer
zet er een tang op en met beleid proberen te draaien heb er wel goede ervaring mee, slot uiteraard vervangen
jan5047 25.885 km Reageer
bedankt voor de reacties! heb allea geprobeerd maar nix werkt, auto is naar huis gesleept, dus die staat goed! word dus idd slot vervangen iemand een idee wat zo iets kost?
jo81 Topicstarter 55 km Reageer
in principe kun je er mee rijden want als je kunt draaien zodat de lampjes aangaan zou je de auto kunnen aanslepen of de startmotor extern bedienen
voor nood altans
Ik zou gewoon een startknop maken als de schakelaar nog op contact wil
Plusdraadje via startknop naar startrelais, stel niks voor, veel goedkoper dan compleet slot.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
