Peugeot Partner: controle lampjes instrumentenpaneel doen het wel tikken alleen n
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: -
Hoi,
ik heb hier een partner staan met als volgt:
als je je knipperlichten gebruikt doen deze het wel alleen tikken deze niet meer (het geluid)
ikzelf denk dat het het instrumentenpaneel zelf is wat defect is alleen heb hier geen ervaring mee kan ik deze laten reviseren?
of moet er dan een nieuwe in?
alvast bedankt
Makaveli
al 18 jaar lid
de knipperlicht doet het wel maar het geluid is er niet
dit is iets wat niet kan
de relai wat je hoort zorgt ervoor dat de verlichting knippert
dus de verlichting kan niet knipperen
dan is de knipperlicht relai kapot
als je de verlichting in de instumetnenpaneel bedoelt (en niet het geluid)
dan is de lamp kapot en zal vervangen moeten worden
dat kan absoluut wel, ik denk alleen dat het probleem in de zgn bsi zit. ik zou me er als alles gewoon werkt echter niet zoveel zorgen om maken.
harry4203 39.555 km Reageer
volgens mij zit de luidspreker welke het tikkend geluid geeft idd in de bsi. Bij andere modellen (bv 406) zit ie in het inst. paneel. Bij die wagens kun je de solderingen opnieuw aanstippen om het euvel te verhelpen. Ik vrees dat je deze luidspreker niet eenvoudig zult vinden in de bsi, maar als het je lukt kun je de solderingen misschien ook aanstippen.
wkhoek 9.075 km Reageer
in de auto zit dus een speaker die dat geluid weergeeft
dat is dan ook de eerste auto die dat doet
bij de meeste auto's is het nog steeds de relai die je hoort knipperen
of zit ik met me gedachten paar eeuw verkeerd
als dat zo is (wat wel zal)
dan helaas kan ik ook niet veel helpen
ken het systeem totaal niet
ach, zo blijven we van elkaar leren he.
Hoi,
Het was inderdaad de BSI laat hem lekker zitten
en het relais wat je bedoelt word tegenwoordig vervangen door bijv. BSI UVH B2 dit zijn rekenheden voor je huis hulporganen
bedankt voor de reacties
mvg Walter
Makaveli Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Makaveli]Hoi,
mvg Walter[/quote]
Je kunt altijd zelf nog de geluidjes maken..............tiktak voor de RAW L en R, zoeeeeeeeeeeem voor nog brandende verlichting bij uitgezet contact en plingplingpling voor vergeten contactsleutel.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi,
Heb een 406 ('99). Signaal RAW, nog brandende verlichting etc. werkt soms wel, soms niet. Al een aantal keren een beroep moeten doen op de ANWB ivm een lege accu. Er zit dus een speakertje op of in het tellerblok. Als 't werkt komt 't geleuid daar vandaan.
Moet het tellerblok uit elkaar om dit speakertje te vinden en door te solderen of zit het op de achterkant van het tellerblok? Gezien de dunne en kwetsbare folies die vaak gebruikt worden heb ik niet zoveel zin alles uit elkaar te halen.
(Regelmatig maak ik zelf de geluidjes, maar ook bij mij zit dan ook wel eens een verbinding los en raakt de accu toch weer leeg.)
Groet,
Notty
