Hoi
Ik heb het volgende probleem! We hebben een gebruikte motor ingebouwd.
Na het inbouwen van de motor en alles vastgezet te hebben, iedere stekker zit vast! slaat de motor niet aan, hij wil dus niet lopen en geeft geen kick om te lopen.
Alleen hoe zit het met het ontluchten van de brandstof kan dat altijd heel erg lang duren? gebruik het pompje maar dat werkt tot nu toe nog niet. de accu is niet al te best dus die wordt morgen vervangen.
Heb de auto proberen aan te trekken met sleepkabels ook tevergeef.
Toen heb ik voor mijzelf nagekeken wat het probleem kon zijn en ben op de motortoerental sensor gekomen die deze meet op het vliegwiel, echter heb ik helaas niet naar de stand van het vliegwiel gekeken toen ik hem overgezet had:( Ik moet dus achterhalen of dat het probleem kan zijn van het niet aanslaan van de motor? ik heb helaas geen werkplaatsdocumentatie van deze aut. Kan iemand mij hierbij helpen? weet iemand hoe de vliegwiel moet staan tenopzichte van de motor als deze op tijd staat? of kan dit het probleem niet zijn?
Of heeft iemand anders een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Rudy
het ontluchten wil wels eens wat langer duren geblijven pompem anders de verbindening van de ontluchtingsbalg even controleren op lekkage, dat er lucht in komt.
edit starte de gebruikte motor voor de inbouw wel ? of kwam ie van de sloop ?
