Peugeot 207: Cruise control 207 werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
Goede dag allemaal,
Ik zit met het volgende probleem waarbij ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Mijn 207 (die ik sinds kort heb) had fabrieksaf geen cruisecontrol. Er is me verteld dat dat achteraf wel gemonteerd kan worden door het pookje te monteren en de cruisecontrol softwarematig in de computer aan te schakelen. Beide is gebeurd maar hij doet het helaas niet. Heeft iemand ervaring met dit probleem die me verder kan helpen? Het pookje is nieuw.
Met vriendelijke groet
Hans Troost
Hans207
65 km
al 12 jaar lid
Als je dit hebt laten doen bij de dealer,zou het moeten werken.
Zoniet,dan garantie?
Ik heb het op de auto HTS laten doen. De pook heb ik zelf besteld en gemonteerd. Kan het zijn dat ik ook een extra schakelaar bij de pedalen moet monteren?
Hans207 Topicstarter 65 km Reageer
Dit gaat nooit werken aangezien in de EBE van de motor de software ontbreekt, dus diegene die u verteld heeft dat het wel kon heeft fabels verteld.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo Hans en Ge Hingstman . Het achteraf monteren van een cruise control met originele bediening is door mij wel eens succesvol verlopen bij diesels in een 207 van de begin bouwjaren . Echter , er moet ten eerste een koppelingsschakelaar af fabriek gemonteerd zijn , en ten tweede moet het ook in de BSI aangemeld kunnen worden. Is dit niet het geval , dan word het laatste bericht van Ge Hinstman van toepassing . Er kan natuurlijk wel een systeem van John Gold gemonteerd worden welke ook met een originele pook werkt. ( iets meer werk om te monteren )
9 van de 10 keer gaat het idd gewoon werken.
Dag Heren,
Bedankt voor de terugkoppelingen tot zo ver. Is het goed te zien of er een koppelingsschakelaar in zit? Ik neem aan van wel. Ik zal morgen kijken. Als hij er niet zit, heeft het dan zin om deze alsnog te monteren?
Groet
Hans
Ik heb snel even gekeken buiten (in de regen) maar er zit wel een schakelaar op de koppeling. Boven de witte schijf is hij zichtbaar op de foto.
[url=http://postimg.org/image/vh0jw4625/][img]http://s30.postimg.org/vh0jw4625/foto_4....[/img][/url]
Het is gelukt!
Hoe is het uiteindelijk opgelost?
verburg11 180 km Reageer
Graag zou ik ook willen weten, hoe dit opgelost is. aangezien ik en waarschijnlijk meerdere met dit probleem zitten.
[quote=s.postma]Graag zou ik ook willen weten, hoe dit opgelost is. aangezien ik en waarschijnlijk meerdere met dit probleem zitten.[/quote]
start dan een nieuwe topic,
in principe gaat het werken bij de dealer, maar soms met wat geduld en ervaring.
j@n-willem 3.440 km Reageer
