Peugeot 207 2007: Cruise control
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Ik heb het volgende probleem met mijn Peugeot 207
Cruise control valt uit of schakeld niet meer in.
Garage heeft de remlicht schakelaar vervangen en de koppeling schakelaar, maar helaas zonder resultaat.., lijkt op softwareprobleem.
Wellicht iemand nog wat tips om eens naar te kijken.....
Remi.laguna
2.705 km
Oplossing van harry4203
Schakelaar dient juist afgesteld te worden, en imitatieschakelaars werken niet bij deze auto's helaas. (Niet verzonnen, het is helaas waar)
Bekijk in de discussie
Auto al geheel uitgelezen, met psa(gelijkwaardige) apparatuur? Originele schakelaar en correct gemonteerd?
harry4203 39.480 km
Auto is wel uitgelezen, maar kwam niet veel uit volgens mij ..
Geen orginele schakelaar begrijp ik wat bedoel je met correct gemonteerd?
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km
Oplossing
harry4203 39.480 km
Ik kan er niet helemaal uitkomen wat nu de originele remlicht schakelaar is, er is een hella uitgekomen, maar kan niet ondekken of deze de originele is..
Oké duidelijk antwoord, mijn garage gaf aan dat ze de ERA imitatie set geplaatst hebben.
En normaliter weinig klachten over dit merk, maar ik ga toch je advies op volgen, en deze set maar retour..
Let we dat je hier een gemodificeerde remlichtschakelaar met bekabeling moet hebben.
De standaard kabel van uit de fabriek bij aflevering van de auto is gevoelig voor storing.
Een nieuwe goede schakelaar met kabel heeft een afscherming om de kabel om jou probleem tegen te gaan.
Peugeot onderdeel nummer: 9665778180
Plakkie 3.045 km
Ik heb nummer 9665778180 6582GA besteld zoals eerder aangegeven al binnen, maar in een verlate email krijg ik alsnog een reactie dat dit niet het juiste onderdeel is op chassisnummer.
Beetje merkwaardig het zijn 4 draadjes met een bescherm mantel en past op de oude remlichtschakelaar en dat gaat prima, zie niet zo gauw wat er niet goed aan is eigenlijk....wellicht kun je even meedenken..
Overigens een remlicht bolletje wat stuk is kan er ook voor zorgen dat je cruise controle uitschakelt bij Peugeot.
Plakkie 3.045 km
Dat had ik idd al gehoord en deze vervangen..
Bedankt voor je advies betreffende de schakelaar met kabel.
Weet je wellicht ook het originele nummmer van de koppeling schakelaar
Ik zie in mijn zoektocht dat er ook z'n kabel is voor de koppeling schakelaar, is dat ook nodig of is alleen de remlicht schakelaar kabel van belang
Voor de koppelingskabel is mij niets bekend over een kabel.
Plakkie 3.045 km
Foto wil niet uploaden, wellicht kan de forum beheerder de teveel geplaatste berichten even verwijderen..
Foto is waarschijnlijk te groot (aantal MB`s)
Verklein de foto en probeer het nog eens.
Hans4040 123.030 km
Ik haal 2 schakelaars door elkaar zie ik, dit is de remlicht schakelaar met kabel
https://imgur.com/a/UlSnHm8
Even op deze manier..
Die moet je hebben idd, kans is gezien de leeftijd van de auto groot dat deze tussenkabel er al in zit. maar dat kun je zien wanneer je even bij de schakelaar kijkt.
harry4203 39.480 km
Die vanmiddag is nu 16 jaar oud en het zelfde probleem bij begon zo’n 4 jaar geleden.
Ontstorende kabel er tussen en geen problemen meer.
Plakkie 3.045 km
Hoop dus eigenlijk dat die kabel er niet tussen zit, want anders moet ik nog verder gaan zoeken...
Oké, er zijn dus originele onderdelen vervangen door niet originele.
Probleem was er al met de originele onderdelen behoudens dat de extra ontstorende kabel er niet in zat.
Eerlijkheidshalve is het probleem ook verergerd met de niet originele onderdelen.
Ik moet dus eigenlijk terug naar de basis met extra kabel en de juiste afstelling
Ik denk dat je met de ontstorende kabel jou probleem oplost.
Heb dit namelijk zelf ook gehad met mijn 207.
Wat overigens ook je cruisecontrole in de war kan schoppen. Is een defecte remlampje of als je de remlampen vervangen hebt voor led verlichting
Plakkie 3.045 km
Ontstorende kabel is binnen, besteld op ebay.
Remlicht schakelaar ook maar nieuwe besteld merk Hella, via de dealer is met niet geheel duidelijk wat er origineel in hoord, maar Hella is prima was het antwoord...
Tevens ook originele koppelings schakelaar besteld is nog onderweg, hopelijk is het probleem hiermee opgelost, maar koppel dit nog wel even terug..
Alles inmiddels vervangen door origineel, inclusief kabeltje met ontstorings mantel, die ook niet standaard aanwezig is.
Tot nu toe gaat het goed..
Alleen gaat het er bij mijn garage nog steeds niet in dat origineel kennelijk wel werkt en imitatie van een goed merk niet..
