Peugeot 207 2010: airbag storingslampje
Bouwjaar: 2010, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld
na een aanrijding airbags met de juiste nummers vervangen maar het lampje blijft branden.
hoe los ik dit op ?
wissen gaat niet.
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Gordelspanners ook vervangen ?
Met de juiste apparatuur zal er toch een foutcode zichtbaar worden.
kaleido 1 158.950 km Reageer
hallo,
die zien niet vervangen die klikken normaal in.
ik zag wel dat er een kabel aan zit.
En onder de stoel zit ook nog een sensor zag ik.
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
Daarom uitlezen met de juiste apparatuur, denk dat er nog ergens iets defect is.
oke dank je wel.
gr,
jos
Airbagecu ook vervangen, of opgestuurd voor een crashdatareset.
harry4203 39.580 km Reageer
Ik heb de airbag module vervangen die zat bij de set en was daarbij hetzelfde onderdeel nummer
En die 207 cc had geen schade dus module is oke
gr,
jos
Jou auto is ook een cc? hetzelfde onderdeelnummer wil niet zeggen dat ie hetzelfde gecodeerd is. Maar zoals reeds geopperd, eerst maar eens uitlezen. vrees ook dat de gordelspanners ook zijn afgegaan.
dat zou zo maar kunnen dat ik die ook moet vervangen
gr,
jos
middag,
met uitlezen geeft hij 4 storingen airbags aan.
60d 602 604 698 dat zijn de foutcodes.
wissen dat gaat niet.
gr,
jos
Die codes zeggen mij niks helaas, kun je em niet met een psa(gelijkwaardige) tester uitlezen?
De nieuwe airbag module ook in laten leren bij de dealer??
goede middag Plakkie,
bedankt voor de tip maar bij de dealer is het zo zet hem maar neer en als hij gemaakt is hier is de rekening en dan val je achter over van het bedrag.
Dat snap ik, maar ik dek niet dat je er aan ontkomt.
Die nieuwe airbag computer moet wel geinitialseerd worden.
Misschien iemand van het forum die Diagbox heeft.
Oke ik ga wel op zoek naar een bedrijf die het kan oplossen komende week even rond bellen.
Maar geen dealer in elk geval 200 tot 300 euro is niks bij de dealer.
de airbag computer komt uit een auto waar de complete airbag set uit kwam dus eigenlijk zou dat alles bij elkaar moeten werken lijkt mij.
Klopt zou je denken.
Echter moet hij nog in de BSI ingeleefd worden.
Een universele garage kan dit vaak niet omdat zij niet over de juiste apparatuur beschikken.
Dan kom je automatisch weer bij de dealer terecht.
Ik heb een 207 sw gehad die had de bsi stuk
toen alles compleet omgezet bsi contact slot en motorcomputer en geen lampje branden met storingen en niks ingelezen.
Dus heb ik wel het vin nummer aan laten passen bij een bedrijf.
En die ga ik volgende week bellen dan is hij pas terug van vakantie
Bij de 207 modellen van 2006 t:m 2009 kon je gewoon dingen overzetten.
Vanaf bouwjaar 2009 is dat niet meer mogelijk.
Oke die was van de 11 mnd 2009 daar ging het dus nog wel blijkbaar
Heeft jou model al de facelift zo niet dan heb je nog het vorige model.
Model 2009 is in juli van de band afgerold.
Deze is te herkennen aan een iets wat andere voorkant en led verlichting aan de achterkant.
Verder zijn er wat wijzigingen in de techniek doorgevoerd.
Met name ook de electronica.
Dit is geen facelift heeft de mislampen in de midden zitten voor.
middag, probleem met de airbags is opgelost alles opnieuw ingelezen
gr,
jos
