Peugeot 307: cruise control en parkeerhulp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Ik heb een Peugeot 307 uit 2003. Ik zit met het volgende probleem en hoop dat hier een oplossing uit kan komen.
Probleem 1: parkeerhulp.
Mijn pakeersensoren doen het niet als ik de auto start, maar wel als ik de auto laat lopen en dan de stekker uit de PDC module haal en er weer terug in doe. Als ik dan de auto weer uitzet en weer aan werkt het weer niet tot ik de stekker er weer uit en in doe. Voor de rest werken alle sensoren en geeft gewoon de korte piep, geen storingspiepen. Achteruitrij verlichting werkt goed.
Probleem 2: cruise control.
Mijn cruise control werkt helemaal niet. Ik heb de auto nu zelf 4 weken, maar volgens de vorige eigenaar heeft hij het wel gedaan maar deed het plots niet. Ik heb de schakelaar van de rempendaal vervangen en die op de koppeling nagekeken en is goed. De hendel zelf werkt ook gewoon en is ook te zien op de computer van Peugeot op de com2000. In de bsi staat hij ook ingeschakeld. Kort maar krachtig, hij staat overal ingeschakeld maar de auto zelf doet er niks mee.
Ik hoop dat hier mensen zijn die mij kunnen helpen want ik weet het niet meer.
pat1986
60 km
al 11 jaar lid
Zou hem uit(laten)lezen kijken of hier fouten uitkomen. Vandaar verder zoeken.
Ik heb hem afgelopen vrijdag uit laten lezen maar er zaten geen foutmeldingen omtrent de cruise control en parkeerhulp.
pat1986 Topicstarter 60 km Reageer
Is het een cruise met vacuumpomp? Misschien water in de pomp of lekke slang o.i.d.
Weet niet of ik dat hier mag advieseren maar stel de vraag eens op het 307forum. Daar zit best wat specifieke kennis op electronisch gebied.
Ik ben naar een specialist geweest met veel kennis in electronica, en daar is tot nu toe uitgekomen dat er geen communicatie is tussen de bsi en de aico bediening in de auto. Airco blijft verder wel op druk en heeft geen lekkages. Ga nu proberen om de bedieninspanel van de airco te vervangen en hopen dat het dan werkt. Anders denk ik dat het in de bsi zelf zit.
De cruise control is geen storing of wat dan ook in gevonden, heel appart vindt ikzelf.
Ik zal het eens proberen jan307sw, bedankt.
