Peugeot 307: cruise control werkt zo nu en dan niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Cruise control werkt soms niet, als je de auto uitzet en weer start is het ok
Geeft geen storingen, auto is ook door dealer uitgelezen kan niets vinden.
Als de storing aanwezig is en je bedient de stuurkolomschakelaar, dan zie je geen snelheid in je kleine display en blijft hij op off
Limietinstelling en zo kun je wel doen, alleen reageert de auto hier niet op.
Hoe ziet de auto of hij in de 4e of 5e versnelling zit??? , zou het hiermee iets te maken kunnen hebben.
Groeten Arend
booter
1.700 km
al 18 jaar lid
Herprogrammeren motor-EBE en BSI.
hans4074 28.090 km Reageer
bekijk ook eens het remcontact, dat is soms ook de boosdoener
Tim C 275 km Reageer
Laatst een gehad met een (blijkbaar) defecte koppelingschakelaar. Gaf toen ook geen foutcode. Schakelaar vervangen en probleem was opgelost.
moderator 32.365 km Reageer
Hee
de cruise control van een 307 werkt alleen in de 4de versnelling vanaf 50 km per uur. Je moet eve kjiken of er een groene rempendaal schakelijk op zit. Zit deze erop moet je hem vervangen en een interface kabel erbij kopen. ( hebben ze gewoon liggen bij de dealers)
mvg stefan
stefke87 60 km Reageer
Ga een afspraak met de klant maken en deze dingen uitproberen
Alvast bedankt voor de reactie en als de oplossing er is horen jullie het
Arend
booter Topicstarter 1.700 km Reageer
Herprogrammeren lukt niet is diverse malen geprobeerd, diverse sensoren vervangen, geen resultaat
heb dus nog steeds geen oplossing
eerst even met de PPS uitlezen, als er een foutstaat in de motor ECU, dan wordt bij PSa de CC uitgeschakeld. Hou hier rekening mee
[quote=booter]Herprogrammeren lukt niet is diverse malen geprobeerd, diverse sensoren vervangen, geen resultaat
heb dus nog steeds geen oplossing[/quote]
Wat lukt er niet aan het herprogrammeren? Is er geen update voor de motorEBE en/of BSI, of .......?
Is dit geprobeerd met dealer apparatuur?
misschien heb je wat aan het volgende: als je de wagen heel snel start (dus in 1 ruk door, op kontakt en starten) dan 'start het cruise-control gedeelte in de ECU/BSI ook niet op'. Als je hem eerst op kontakt zet, dan de gordel ofzo om doet en dan start gaat het wel goed.
wkhoek 9.075 km Reageer
ja met dealerapparatuur gebeurd hebben het 6x geprobeerd maar lukte niet, hebben niet gezegd of dit komt omdat er geen update is maar aangezien wij ook wel eens storingen voor hen oplossen hadden ze me dit wel gemeld.
Ga het eens uitproberen wat jij zegt wkhhoek, jullie horen het zodra ik informatie heb
arend
En, is het probleem inmiddels opgelost? Ik ben nieuwsgierig want wij lopen hier tegen hetzelfde probleem aan (wellicht ook meerdere bedrijven) en komen er misschien wel uit met jullie oplossing.
Teun
runtoteun 3.250 km Reageer
Nee probleem is niet opgelost, blijkt dat ebe geblokkeerd is, dus is het niet zeker dat hij nieuwe software wil laden en dat betekend dat ebe vervangen moet worden.
komschakelaar wil ook wel eens de boosdoener zijn maar deze is net vervangen i.v.m. storing aan richtingaanwijzer.
Ben bang dat ik je niet veel verder kan helpen.
Arend
Beetje laat met de reactie, is mischien overbodig, maar er staat nog geen oplossing bij,
maar heb je de remlichtschakelaar al vervangen, dit is in 99% van de gevallen de boosdoener.
Ben benieuwd of hier inmiddels al een oplossing voor is gevonden.
Ik zit namelijk met hetzelfde probleem bij mijn 307.
Soms na het starten werkt de CC/limiter niet >> stoppen, motor uit, opnieuw starten >> het werkt weer naar behoren.
Het is overigens in mijn geval een automaat (2005/03)
Remlichtschakelaar is het zeker niet geweest, als autobedrijf krijg je natuurlijk veel vaker te maken met storingen en dan zijn dit natuurlijk de eerste dingen die je uitsluit.
Vorige week is de computer opnieuw ingeleerd, de klant rijd er nu mee en tot op heden heb ik niets gehoord dus ga er van uit dat het nog goed is.
Ook de bsi is opnieuw geprogrammeerd.
Arend
Mooi dat het opgelost is, ik had namelijk het zelfde probleem en de dealer sluite ook alles uit.
Maar probleem werd niet opgelost met herprogrameren, het enige wat werd opgelost waren de flappen in de achterzak.
Na speuren op internet kwam ik toen de remschakelaar tegen en na vervanging was het probleem spontaan weg.
Schakelaar koste nog geen 10 euro dus ik had me een hoop geld kunnen besparen en het zoeken naar een andere garage.
misschien ligt het juist daaraan, niet meteen te moeilijk denken, daarom vervangen we meestal eerst ook de remlichtschakelaar als we niets kunnen vinden gewoon om uit te proberen.
Zoals je al zei kost zo'n onderdeel weinig.
Arend
Heb ook probleem met 307 bj 2003, met de Cruise control, het probleem zit in het koppelingspedaal, even onder het rijden het voetje er onder en hij doet het weer, wel na het koppelen dit herhalen, maar hier is mee te leven, misschien dat hiervoor een makkelijkers blijvende oplossings is, dan hoor ik he graag.
gr Geert
Ik weet niet meer of daar ook een schakelaar zit zoals bij de rem, maar de remschakelaar heeft een uittrekbaar stiftje, voor montage moest je die helemaal uittrekken en dan het rempedaal naar boven trekken zodat die afgesteld was.
Misschien is dat stiftje ingedrukt van het koppelings pedaal.
Bij mij ook telkens ABS/ESP probleem, en cruise controll defect.
De oplossing was inderdaad ook het opschuren van de contacten van de remlichtschakelaar en het afstellen van het bedieningsstiftje.
Daarna probleemloos.
Peugeot 407SW 2 liter op G3.
