Peugeot 5008 2011: Dagrijverlichting
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Dagrijverlichting werkt niet meer. Lampen al vervangen. Zekeringen zijn ook ok. Iemand een idee wat het probleem zou zijn?
Rastababy
70 km
al 4 jaar lid
Is dit spontaan ontstaan of zijn er werkzaamheden geweest bv. accu wissel of leeg geweest ?
Dit is spontaan ontstaan.
Rastababy Topicstarter 70 km Reageer
Staan uit in het instellingenmenu denk ik. (kun je lekker bij he, die lampjes) Lichtschakelaar staat ook uit of op auto neem ik aan?
Lichtschakelaar staat op de dagrijverlichting. Ik kan deze niet op automatisch zetten. Alle andere lichten werken wel. En in mijn instellingenmenu kan ik dit niet aan of uitschakelen.
Ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg, maar ik weet 99% zeker dat het aan en uit te zetten is in het multimediascherm. (wel de juiste lampjes vervangen toch?)
Dan zal ik dat vandaag eens controleren als mijn scherm wil gaan. Want dat multimediascherm werkt wanneer het zin heeft.🙄
En ja hoor zeker de correcte lampjes vervangen 😉
Ik kan het inderdaad instellen op het scherm maar het was al correct ingesteld.
Waren de oude lampjes ook stuk?
heb je ff chassisnr voor ons?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
