Peugeot 206 2001: Dak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Ik heb spijt van mijn 206, ik heb namelijk een panoramadakje, met draaiknop. Dus moet hem zelf open draaien. Nu ben ik nogal audiofanaat en eh ligt er sinds kort een subwoofer(tje) achterin. Nu heb ik spijt van mijn aankoop, het dakraam gaat namelijk helemaal tekeer. Dichtkitten vind ik zonde, een nieuwe auto is ook weer gedoe. Ik vraag me af of ik er niet gewoon een ander dak op kan zetten? Gewoon van een andere (sloop) 206. Ben zelf niet heel technisch dus wil graag weten of dit mogelijk is.
Bvh0412
65 km
al 3 jaar lid
Dus je hebt spijt van je 206 doordat het "panorama dak" met de muziek (subwoofer),
mee danst / rammelt ??
dit dak kun je niet zomaar vervangen door een stalen dak,
behalve als je wil gaan zagen, lassen, plamuren en overspuiten,
Ik denk dat een andere auto vèèl minder gedoe is dan er een stalen dak op
laten zetten, mits dit technisch al verantwoord is,
Ja, het is nogal een audio systeem (145+ db), het dakraam klappert als een gek mee inderdaad. En dat maakt behoorlijk wat lawaai. Nu rij ik vaak met dak open de afgelopen tijd dat scheelt al veel maarja.... Wellicht toch maar keer opzoek naar iets anders dan. Bedankt!
Bvh0412 Topicstarter 65 km Reageer
Tja 145+ dB, denk dat er dan wel meer mee gaat dansen met de muziek,
ook bij een andere auto .
Dat klopt, maar toch is het klapperende geluid van glas niet zo fijn. En als je geen glas in je dak hebt, heb je geen klapperend geluid van glas meer! De voorruit danst ook mee ja maar die maakt geen herrie
Uiteindelijk lost het probleem zichzelf op , doofheid.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Tja, volgens wetenschappelijk onderzoek zijn schelle tonen het gevaarlijkste / schadelijkste voor je oren. Frequenties onder 80hz, bass dus, voel je alleen maar. Het geeft wel een soort druk op je oren. Maar door de lange geluidsgolven is bass na langerna niet schadelijk voor je oren. Heb wel eens 163db mee gemaakt, heerlijk! Zul je denken : die zal wel tinitus hebben. Nee! Nogsteeds gezonde goedhorende oortjes! Toch bedankt
