Peugeot 206 2003: Dak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Mijn dak gaat een klein stukje open als ik de knop van het dak bediening maar gaat dan niet verder open maar blijft op en neer gaan. Eerst keer gong hij verder open alleen toen had een maatje van mij hem terug gedrukt om hem weer te kunnen sluiten. Maar er wordt mij verteld dat het de hydrolic olie is maar het reservoir zit half vol. Klopt het dat het de hydrolic olie is of is het iets anders
[email protected]
Staan streepjes op het reservoir min max.
Het met de hand dicht drukken heeft de kap ontregeld.
De begin en eind positie moeten opnieuw ingeleerd.
Dan zal duidelijk worden of er meer aan de hand is.
Okee dus daar zit misschien dan wel het probleem. Het moment voor bij. Vorige keer hebben we het dak helemaal laten zakken in de klep en daarna weer gesloten. Toen was het probleem over. Maar misschien heb ik nu minder geluk
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
