Peugeot 206 2001: Luchtmassa meter MAF sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Wie kan mij zeggen waar ik de luchtmassa meter kan vinden in mijn auto en of hij er überhaupt in zit
Het gaat om een Peugeot 206cc uit 2001
2.0L
Daniella-Zaandam
110 km
zit achter je luchtfilter....
kijk evt op een onderdelensite o.b.v kenteken hoe die eruit ziet
vriendje google kan evt ook helpen met de juiste zoekwoorden
Ehombie 3.015 km Reageer
De MAF (Manifold Air Flow) sensor is onderdeel van de luchtfilter inlaat en valt door de grootte van die sensor direct op.
Deze motor heeft naast de MAF sensor ook een MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor die is op het inlaatspruitsuk zelf gemonteerd en meet de druk in het uitlaatspruitstuk.
De flexibele O ring van de MAP sensor wil nog wel eens gaan lekken en die lekkage heeft behalve een hoorbaar sissend geluid ook gevolgen voor een regelmatige loop van de motor.
Auto heeft enkel map-sensor in spruitsuk onder de gasklep. GEEN luchtmassameter.
harry4203 39.600 km Reageer
Bedankt. Ik kon hem al niet vinden, ook niet op de plekken welke hierboven vermeld zijn.
Daniella-Zaandam Topicstarter 110 km Reageer
