Peugeot PARTNER 190C 1.9D: darm schiet uit radiator
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1868, Vermogen (kw): 51
beste leden ,
de onderste darm van de radiator is al 3 x eruit geschoten , er zit nog maar een nieuwe koppakking op na het plaatsen van een ander cilinderkop heeft een hele tijd goed geweest , de olie en het water ziet er normaal uit , wat me wel opvalt is dat er gelijk meer druk het expansievat zit als vroeger als men het wil opendraaien . zou eventueel iemand weten wat de oorzaak daarvan zou zijn .
grtj pat
patje1967
2.710 km
Sorry, Ik weet niet dat een radiateur darmen heeft. Maar, de maximale druk op het koelsysteem wordt beperkt door de z.g. overdrukdop (klep)
Normaal gesproken wordt de druk in het koelsysteem verhoogd door de temperatuur van het koelwater. Later bij koude motor zal de druk weer verdwenen (moeten) zijn. Een defect in de afdichting van een cilinderruimte kan kan er voor zorgen dat die druk blijft bestaan.
Ook een verstopte afvoer van de overdukdop kan roet in het eten gooien.
mijn excuus voor de late oplossing te vermelden , het probleem lag aan het darmpje dat gekneld zat en overdruk kon dus niet weg vandaar dat de darm onderaan aan de radiator eruit vloog .
patje1967 Topicstarter 2.710 km Reageer
