De temparatuur wil nog weleens oplopen tot bijna het rode streepje. Als ik de motor uitzet en daarna direct weer aan dan schiet de temperatuur terug tussen de 80 en 90 graden (zoals het hoort). Betekent dit dat de temperatuursensor in het motorblok bijna aan zijn einde en aan vervaning toe is? De koelvloeistof is vorig jaar in het geheel vervangen.
Groet,
René
Geplaatst door ReneVDV1964 (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot 206? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
11 Reacties
voyager (0), 6 jaar geleden
Zou ik kijken of de fan op tijd inslaat. Mogelijk slaat deze veel te laat( of helemaal niet) aan met oplopende temp als gevolg. Mogelijk is de fan zelf defect.
Als ik het goed heb is er een temp sensor aan de onderzijde radiateur met twee of drie draden. Deze dient koelfan aan/uit te zetten.
Fan test je door de stekker van radiateur los te nemen en doorverbinden. Als de fan dan draait is deze ok.
ReneVDV1964 (0), 6 jaar geleden
@Voyager, bedankt voor je reactie! De fan slaat op het juiste moment aan. Ik denk dat de temperatuur zo nu en dan verkeerd wordt weergegeven. Immers, als de temp hoog staat en ik zet de auto uit en daarna direct weer aan dan geeft deze wel de juiste waardes weer.
Deze sensoren zijn door de dealer uit te lezen/meten. En evt kosten ze de kop niet. Toch eerst uitlezen/meten, vervangen kan altijd.
@Voyager, dank je wel voor de reactie... de auto gaat binnenkort naar de garage. Ik zal het resultaat hier melden.
Gisteren bij de garage geweest en het resultaat was niet prettig. Men kon de computer niet uitlezen. Nu ben ik niet bij de originele peugeot dealer geweest, maar bij de Sprint, is dat bezwaarlijk?
Hans4040 (375) PRO, 6 jaar geleden
Ik denk dat je toch beter naar de dealer kan gaan, in plaats van een bandenwinkel...
ferdinand (60), 6 jaar geleden
Een Peugeot lees je zelfs met een OBD van Autel uit.Waarschijnlijk is je zekering gesprongen.Je diagnose stekker is apart gezekerd.
Ferry
oldford (0) PRO, 6 jaar geleden
De OBD van Autel (en elke andere EOBD/OBD2 scanner) gaat hierop niet werken.
Daar is de auto net iets te oud voor. Dus uitlezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
Je hebt gelijk.Ik heb niet naar het bouwjaar gekeken.De 206jes die ik heb gehad waren van 2005 en 2007.
Ferry
@ferdinand, bedankt voor je antwoordt! Weet je ook welke zekering dat is?
@oldford, bedankt voor je antwoordt.... Weet je misschien welke garage, naast de dealer, gelijkwaardige apparatuur bezit? Wat voor soort scanner moet ik gaan zoeken?
Opgelost zie antwoordt: https://www.problemcar.nl/nl/particulier...
