Peugeot : defecte centrale deur vergrendeling
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
de bestuurderskant en de achterklep werkt wel maar
de passagiers kant niet.
dacht zelf de motor maar kan het ook wat anders zijn en hoe test je dat?
bij voorbaat dank , Sean
Sean83
1.750 km
al 23 jaar lid
Motor zit in het slot.
oldtimer 24.360 km Reageer
bedoel je als je hem rechts bedient de rest niet meegaat ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Motortje is appart, tenminste dat heb ik wel. Even kijken of je er spanning op krijgt tijdens bedienen.
In de rechtse deur zit geen stuurmotor. hallo sean ben je dr nog.
Als je de linker deur opent, moet alles meegaan.
Als de rechtse deur dan niet meegaat, wordt hoogstwaarschijnlijk het motortje aan die kant niet aangestuurd (ff spanning meten) of is het motortje kapot.
(volgens mij is het idd normaal dat de centrale vergrendeling niet reageert bij het openen van de deur aan de passagierskant, maar dit weet ik niet zeker)
als ik de linker deur open blijft rechts dicht, met de sleutel kan ik rechts wel openen maar dan blijft de rest dicht.
echter denk ik dat dat wel normaal is.
vast bedankt
sean
Sean83 Topicstarter 1.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
