Peugeot : lekke koppaking? ja of nee
Ik zit met een vraag, drie weken geleden liet mijn 406, uit 2001 me staan.
Auto viel stil, naar huis gesleept.
ANWB erbij gehaald, was motormanagment.
Naar dealer gesleept, vorige week werd ik gebeld dat er een scheur in het inlaat spruitstuk zat, plus de stappenmotr stond vast..waar het niet dat ik maandag werd gebeld dat de koppaking er naast lag.
??????..Mijn vraag is hadden ze dat niet eerder kunnen zien?..er word uitgelegd dat ze eerst het inlaatspruitstuk moeten vervangen dan de stappenmotor om erachter te komen dat de pakking er naast lag, dmv het meten van de compressie.
ik heb tijdens de uitval van de auto ook niks bijzonders gehoord of gezien, aan temp witte rook etc.
Zoals de auto nu staat biden ze mij 4200 euro, maar iets zegt mij dat er een vaag verhaal aan zit..
Zelf ben ik niet technisch.
Wie kan mij helpen of het de koppaking zou kunnen zijn.
mij lijkt me dat ze het al eerder hadden moeten zien dat deze eruit lag.
Ik krijg het idee dat ik een beetje in de maling word genomen, ze rekenden al voor dat het ongeveer 200 eurogaat kosten, ruim genomen, pluys dat ze niet weten wat ze na het lichten van de kop nogmeer tegen kunnen komen.
ik hoor graag van een van jullie.
lek
430 km
Begrijp ik het goed Marcel, en hebben ze de kop er zonder vragen afgehaald?!!!!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Dat lees ik er niet uit, Sytze. Ze zeggen een compressietest te hebben gedaan en verbonden daar een conclusie aan. Toch?
Maar Marcel, waarom viel de auto stil? Hij werd toch niet heet of zo? Het blijft een vreemd verhaal.
Sytze
200 Euro kosten om de koppakking te laten vervangen bij deze auto en bij de dealer nota bene is wel heel erg weinig. Weet jij zeker dat er nergens een cummunicatie-storing zit tussen jou en de dealer?
Ik heb een typ fout gemaakt, kosten worden ong 2000 euro!
(dat komt meer in de richting hoor ik jullie zeggen.)
de kop hebben ze er nog niet afgehaald.
ik heb gezegd hou ff pas op de plaats
@ Sytze: De auto viel spontaan stil, zonder enige aanwijzing, mijn vrouw had een aantal weken ervoor ook zo iets dergelijks gehad, maar verder egeen bijzonderheden.
En nee heet werd hij ook niet, Sytze..
Ik zit er dus niet ver vandaan dat het raar verhaal is?
Ik denk dat ze proberen mij wijs te maken dat de koppakking eruit ligt in de hoop dat ik daar op in ga, vervolgens kunnen zij de auto voor een goed bedrag verder verkopen.
Ik dacht er dus zelf aan om toch de auto te laten maken, okay zal een berg geld kosten, dealer heeft me wel gezegd dat de auto er verder goed uit ziet.
Ik zit nu echt met een dillema...
Marcel,
lek Topicstarter 430 km Reageer
Marcel, al met al een zeer vreemd verhaal. Zou het onderhand niet eens tijd worden voor een second opinion?
Sytze
Sytze,
Ja een second opinion, misschien wel maar kijk de auto staat nu bij de dealer, ik zal hem dan naar een andere dealer moeten slepen, rijden gaat ws niet meer.
Sytze; hadden ze echt niet kunnenzien dat de pakking eruit lag?En daar komt bij..toen de dealer maandag belde zei hij ook in ons telefoon gesprek; "dat was die klap die je hoord"....
Ik zei ik heb helemaal geen klap gehoord..
dat is juist het rare de auto viel gewoon stil..
Marcel,
dank dat je mijn vraag over de 406 van commentaar voor zie.
Ik vind het ook een raar verhaal. Als je koppakking er aan gaat zal die zeker slechter gaan lopen, op 3 of 2 cilinders, rook, stinken enz. Slecht starten maar als deze in eens van gewoon lopen naar "dood" gaat vraag ik me ook af of het de koppakking is. Misschien kun je proberen de auto er met een smoes weg te krijgen bijvoorbeeld dat je hem ergens anders in gaat ruilen oid, per slot van rekening is het jouw auto en hebben zij zich hier verder niet meer te bemoeien. Hooguit een rekening te sturen voor de kosten tot nu toe gemaakt. Succes..
Pieter,
Denk dat dat zelf ook de beste oplossing is..
Maandag vertelde de dealer dat de auto na monteren van inlaatspruitstuk/stappenmotor onregelmatig bleef lopen.
Mijnszinziens draaid de moter nu dus wel..as donderdag ga ik er overigens heen.
De auto staat daar ook al bijna 4 weken, planning van drie weken is de oorzaak dat ze er de eerste dtwee weken niks aan hebben gedaan, mij werd ook verteld dat als het probleem opgelost was na inlaatspruitstuk/stappenmotro de gemaakt uurtje, voor hun rekening zouden zijn..
Marcel,
Zou ik as donderdag dmv, "hulpjes" ( witte drap onderaan oliebijvuldop, of aan oliepeilstok, vlammetje houden onderaan oliepijlstok ( knetteren----> koelvloeistof)) een soort check kunnen doen?
De rillingen lopen over mijn rug bij zulke verhalen,Luister maar eens goed naar de motor, en kijk maar eens of er niet ergens een nieuw moertje of ringetje op zit, het lijkt wel alsof ze er wat in hebben laten vallen (toen het inlaatspruitstuk eraf lag)waardoor de motor nu op 3 poten loopt en ze nu met een smoesje over een lekke koppaking de kosten van de reparatie op uw dak proberen te schuiven.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ja naarmate ik meer en meer reacties krijg , begint het bij mij nog meer te kriebelen.
Stel; OJ dat het echt waar zou zijn dat ze iets hebben laten vallen, hoe kan ik dat dan waar maken???Buiten dat ik dan extra let op een nieuw moertje, ringetje, ..
Marcel,
Ik zou het door hun laten doen ik zou bespreken wat ik er van vind en zeggen dat ik er bij wil blijven tijdens de de- en montage van de kop. als zij gelijk hebben betaal jij en anders zij.
j.romijn 2.965 km Reageer
Ik denk dat de dealer de distributieriem bedoelt. Als die breekt kun je wel een klap horen en heb je veel schade.
Ook moet dan de kop eraf om vervolgens te kijken of er grotere schade is. En... dit maakt ook de compressietest een stuk logischer.
Toch een communicatieprobleempje?
Ik zou de betreffende monteur eens aan z'n jasje trekken. De communicatielijnen binnen het moderne dealerbedrijf van werkplaats naar klant, zijn naar mijn idee toch ietwat aan de lange kant.
Vraag eens of ze een endoscoop hebben,of van iemand kunnen lenen. Het is misschien de moeite waard. Een endoscoop is een apparaat om via het gat van de bougie in de cilinder te kijken.
T luteijn 5.445 km Reageer
T luteijn:
Een endoscoop?..Ik wist niet dat ze dat hadden voor de autotechniek..maar ik zal het aan kaarten, morgen, donderdag afspraak.
marcel,
Een endoscoop wordt veel gebruikt door roestpreventiebedrijven om de holle ruimten te inspecteren.
Vaak hebben motorrevisiebedrijven ook wel zo'n ding.
Je moest es weten welke ruimtes ik allemaal inspecteer met mijn endoscoopje!
Nee, liever niet, Sytze, dat wil ik liever NIET weten.......
Wat dacht je van een kat inspectie zonder demontage? Of ff kleppen bekijken? Ook het vaststellen van andere ziektes is mogelijk. Wel ff hard doorduwen dan!
Sytze
Is het dan niet gewoon goedkoper om je kat naar de dierenarts te brengen, Sytze??
<a href=http://img77.imageshack.us/img77/856/ima..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
Is dat nou duur? zo'n zelfportret?
Weet ik niet, Sytze. Ik zal eens bij jouw huis-fotograaf gaan informeren.....
Ik haal de auto daar straks weg, zet 'm bij mijn eigen garagebedrijf neer...ten eerste voor een second opinion, ten tweede zal het een stuk goedkoper zijn.
Is geen dealer maar heb eerlijk gezegd meer vertrouwen bij mijn eigen garage bedrijf.
Ik wil jullie graag bedanken voor de respons die ik kreeg, ik zal jullie zodra ik meer weet iets laten horen, word vervolgd dus.
Marcel,
Tot nu toe,
Auto staat bij mijn eigen garage,.eerste indruk is dat de garagehouder ook toe gaf dat het een raar verhaal is, koelvloeistof en oliepeil zijn ok..
Auto start niet als gevolg van een lege accu, comressietest op een cilinder was 0, (stond op de bon van de peugeotdealer,).
Nergens in moter gedeelte bijzonderheden te zien.
Auto heeft ongeveer drieweken stil gestaan, daar ga ik vanuit omdat er geen extra uren zijn gerekend, mij was verteld dat ze als er een uurtje over was er naar gekeken zou worden. alles zakt dus ook de kleppenstoters, is mij verteld, dan kan het zijn dat de compressie op een cilinder 0 is..
De rekening: 283 eurries, inlaatspruitstuk, stappenmoter vervangen. en een uurtje arbeid.
De rest volgt,
marcel,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
