Als motor warm is loopt motor zeer onregelmatig (tussen 400 en 800 toeren) en slaat steeds af. Start wel weer direct en trekt dan heel stotterend op. Peugeotdealer heeft al stappenmotor, bobine, bougiekabels,lambdasonde en luchtfilter vervangen.Heb zelf dun kort slangetje met T stukje van luchtfilter naar carburateur schoongemaakt. Was helemaal dicht geslibt met troep. Maar helaas het heeft allemaal niets geholpen maar wel veel gekost. Is ook al 3 keer uitgelezen maar daar kwam ook niets uit. Wie o Wie heeft nog een idee wat het wel kan zijn. groetjes Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Mischien eens een oude rot ernaar laten kijken.
