Peugeot 206 2009: Deur vergrendeling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hi all,
Met mijn Peugeot 206 heb ik het probleem dat aan de bijrijders-zijde de elektronische deurvergrendeling niet werkt.
Hiermee bedoel ik dat als ik met de sleutel de bijrijdersdeur op slot draai vergrendelt de centrale vergrendeling naar behoren.
Echter doet hij dit niet met de sleutel of de centrale vergrendelingknop op het dashboard. Als ik dit probeer dan vergrendeld en ontgrendeld hij hem meteen. De auto geeft echter ook aan dat de bijrijdersdeur niet goed gesloten zit. Terwijl dit wel het geval is.
Heeft iemand hier ervaring mee of suggesties?
Alvast bedankt!
SBMeijer
60 km
al 4 jaar lid
Oplossing van SBMeijer
Hi David, Ik heb even verder gezocht en kon niks vinden. Naar aanleiding hiervan heb ik gezocht welke kabel controleert of de deur dicht zit. Deze heb ik doorgeknipt en afgetaped. Hierna vergrendeld hij wel meteen maar behoren!
Niet de netste oplossing maar zeker wel de makkelijk en goed functionerende!
Bedankt voor de hulp!
Bekijk in de discussie
Hallo de beste wensen. Wat heb je zelf al geprobeerd. Aan het probleem.
Zou zelf is kijken of je baterij goed contact. Maakt. En gelijk even kijken of die vol is.
Of de accu klem er even van af halen. Even wachten dan er weer op.
Hoi David,
Ingelijk!
Zelf heb ik de bekabeling door gemeten. Dit lijkt allemaal goed te gaan.
Het probleem lijkt te zitten in het feit dat de auto niet registreert dat de bijrijdersdeur dicht zit.
SBMeijer Topicstarter 60 km
Ook al gekeken. Naar de sensor van de deur. Anders tog even accu proberen soms. Werkt het. Zou het voor je in de gaten houden op google als ik wat vind zal ik het je zeggen.
Heb gekeken niks gevonden.
Maar ik zou zelf deur sensor na kijken. Even bij de sloop andere mee nemen.
Anders even kijken of de deur motor goed terug komt. Weet niet of daar ook sensor zit.
Deur sensor zit volgens mij bij de schanier van de deur.
Zal mooi zijn als je het hebt gevonden dat je de oplossing. hier vermeld. Voor mensen die zoeken. op google naar dit probleem.
Oplossing
