Peugeot 405: dieselolie lekkage 1,9td
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi
goedenavond
mijn auto is steeds slechter gaan aanslaan , vooral bij warme motor
4 nieuwe gloeibougie,s erin , nieuwe waterpomp,plus d driem , kleppen gesteld etc
maar niet over , nu constanteer ik lekkage bij de inspuitpomp gashevel
bij een cav,lukas pomp kan je dan het hele deksel vervangen ,plus de o ringen ed
maar hoe gaat dit bij een bosch pomp ? bij de bosch pompen voor een golf weet ik nog dat er losse bussen voor waren
maar is dit bij een peugeot ook zo ? en hoe krijg ik het deksel er af , ergens speciaal om denken ?
stand van gashevel en opbrengst is net zo als een golf , maar zit nu ook met koudstart etc er nog in
graag uw reactie
betreft pomp nummer :046049 4342 445-2 xud203 47110343
suzuki 1.3
1.120 km
werkt in principe net zoals bij vw, los busje, asje, ringen ed. Je moet wel heel voorzichtig te werk gaan ivm de afstellingen. De onderdelen zijn via de dealer niet leverbaar, maar wel via de lokale bosch-dieseldienst.
wkhoek 9.075 km Reageer
okay , zal morgen even op zoek gaan bij de bosch service dienst , die zal e en a wel hebben
maar , kan het deksel er verder zo af , ivm koud strart regelen er ook op , en vacuumhuis ook nog
bedankt al vast voor de info
suzuki 1.3 Topicstarter 1.120 km Reageer
ik denk dat als je toch naar de bosch dienst gaat, misschien het beste van hun advies hier over kunt krijgen over hoe te handelen. Misschien hebben ze een exploded-view waar je eea op kunt zien.
tja idd eigenlijk ook best logisch ja daar kan je evt meer gewaar worden ja bij de bosch dienst
maar hier is verder niemand die het ooit eerder heeft gedaan bij een bosch pomp van een td motor
jawel, maar dat is 13 jaar geleden ongeveer...
hoi , goedenavond , heb nu de o ringen en het asjes + busje van het gas
alleen bij het demonteren is er ergens een dun veertje losgeschoten weet iemand hier waar die thuis hoort ?
m.v.g a verbeek
Oei, staat dat veertje dan niet op die tekening. ? Of vraag de beste service- dienst of je een print out van die pomp mag hebben.
S6
sorry , maar heb er helemaal geen tekening oid van helaas
heb de onderdelen zelf niet gehaald , degene die de onderdelen heeft gehaald heeft documentatie vergeten vandaar dat ik hier nog een poging waag
goedenavond
veertje had te maken met de koudstart , en een ander zit weer op zijn plek , en ondanks het koude weer is het nu starten en lopen
ben weer tevreden iedereen bedankt voor de reactie,s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
