Peugeot 405: Console rondom handrem uitbouwen
Motorcode: SRDT
Wil graag de middenconsole uitbouwen zodat ik het kunststof radiogedeelte kan vervangen. Heb al van alles losgehaald maar het zit nog muurvast :-( De laatste 2 schroeven waarmee het radiogedeelte van onderen vastzit zijn door belemmering van de console onbereikbaar...Ik hoor graag hoe ik dat moet doen.
Brent
60 km
Demontage
Onderste lijst:
- asbak eruit halen
- leer rond pook loshalen uit sierstrip
- schroeven bij de asbak verwijderen
- sierstrip bovenaan losklikken, en onderaan loshaken.
- pookhoes door sierstrip halen
Bovenste lijst:
- opbergbakje eruit halen
- radio eruit halen
- schroefjes bovenste strip verwijderen (aan onderkant strip)
- twee buitenste nepschakelaars bovenaan (bij eps en waarschuwingslichten) verwijderen, liefst met kunststof spatel. Iets naar voren trekken tot je ze met de hand er helemaal uit kunt trekken
- schroefjes achter de nepschakelaars verwijderen
- sierstrip loshalen uit de ventilatieroosters
Waarde Andreetje, misschien handig het bouwjaar van mijn 405 te vermelden; 1993. Ik kan je aanwijzingen grotendeels niet volgen; ik heb alles rondom de pook er al af liggen, inclusief de hoes. Maar om de 2 onderste schroeven van het radiogedeelte los te halen moet eerst het spul rondom de versnellingspook eraf, waarschijnlijk de hele handremkast met opbergvak als ik het zo bekijk....
Het bovenste gedeelte was overigens nogal eenvoudig; ik heb de kapotte lampjes van de temperatuurmeter en klokje vervangen. Helaas werken de nieuwe T5 steek leds daarin niet dus weer gewone T5 gloeilampjes erin.....
Brent Topicstarter 60 km Reageer
Lieve Brent, hier is jouw Isabelle..:-) Ik heb even in je mail gekeken en je berichten gelezen. Ik hoop je gauw weer om me heen te hebben hier in de Puisaye. Maar....lieveke van me....IK weet hoe het moet.....van een heel aardig Frans vriendinnetje die meer van auto's afweet dan menig geroutineerde Nederlandse monteur... De middenconsole eraf..... OK, je hebt de versnellingspook al vrijgemaakt. 1) Zet de handrem zo hoog mogelijk 2) schuif beide stoelen zo ver als kan naar voren. 3) haal alle schakelaars eraf die in de console zitten; maak je geen zorgen want de stekkers passen maar op 1 manier dus die krijg je er zonder problemen weer op. 4) Je ziet nu -ter hoogte van het draaipunt van de leuning onderaan- parallel in de console 2 hex schroeven zitten. 5) Als je die losdraait (leg ze op een veilig plekje anders ben je ze zo weer kwijt) kun je de console er met een beetje geluk zo uittrekken. Forceer niets! Daarna kun je de 2 schroeven onderaan het radioframe/asbak gedeelte losdraaien (leg ze maar gezellig neer bij die andere schroeven) en kun je het eruit trekken. Kusje en tot gauw, Isabelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
