Peugeot 405: sluiting?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6gxi
hallo allemaal. ik heb het volgende probleem met mijn 405: als ik op mijn rempedaal druk gaat behalve mijn remlichten ook mijn dashboardverlichting en mijn stadsverlichting voor branden. ik heb al extra massa gemaakt bij mijn achterlichtunits maar dat bied geen oplossing ook extra massa van het motorblok naar de accu helpt niet. heeft iemand dit probleem al eens gehad?
piet van puffelen
545 km
heb je niet ergens achter een verkeerd lampje erin gezet eentje met 2 puntjes terwijl er maar een puntje moet zitten of andersom
nee, dat is het niet want als ik de lampjes verwijder doet het probleem zich nog steeds voor
piet van puffelen Topicstarter 545 km Reageer
heb je er een trekhaak onder zitten???sluiting in je doos of bekabeling
[quote=robby10030]heb je er een trekhaak onder zitten???sluiting in je doos of bekabeling[/quote]
Inderdaad robby..........de stekkerdoos van de trekhaak.
hans4074 28.090 km Reageer
daar heb ik nog niet aan gedacht, ik ga morgen even de stekkerdoos van mijn trekhaak nazien en de draden los halen en dan kijken of het probleem weg is. alvast bedankt voor de tip rob en hans.
ik heb zojuist de draden losgehaald van mijn stekkerdoos en inderdaad het probleem is opgelost, dus alleen even een nieuwe stekkerdoos monteren en klaar is kees. nogmaals bedankt voor jullie wijze raad rob en hans ik had hier zelf helemaal niet aan gedacht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
