Peugeot 405: distrebutie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
moet het spanwiel vervangen maar heb totaal geen ruimte om de deksels los te maken en de motorsteun los te maken moet de motor soms omhoog staat niks van in het boek van olyslager b.v.d. ruud
bijleveld
Je geeft niet aan of het een 16,- of 8 kleppen motor is, maar het moet kunnen lukken. Wat voor iets meer ruimte kan zorgen is om het bovenste deel van de motorsteun los te nemen en het motorblok te ondersteunen, zodat je het blok iets kan laten zakken of iets hoger kunt krijgen als je op een brug werkt tenminste.
hans4074 28.090 km Reageer
Blok opkrikken geeft wat meer werkruimte boven en laten zakken geeft meer ruimte onder.
Kan ook gewoon met een krik op de grond (stuk hout onder de carterpan)
Beunhaas 10.885 km Reageer
ik ga het proberen bedankt r.b. bijleveld
bijleveld Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
