Peugeot 405: kachelventilator werkt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de stekker (4 polig)naar mn kachelventilator onder het dashboerdkastje heb ik inmiddels vervangen maar hoor nu alleen een klik geluid als ik de schuif naar rechts zet van de ventilator de oude stekker was beetje verbrand het gaat om een stekker met 4 draden zwart,oranje,bruin en rood voorheen ging de vent wel weer eens aan als ik wat met de draden rommelde maar nu allen een klik van een (relais)of zo alle zekeringen zijn oke nu schijnt dat onder de motorkap ook zekeringen zitten en dat daar evt het probleem zou kunnen zitten wie heeft dit probleem ook al eens gehad?
peterjason
380 km
al 17 jaar lid
ik zou de kachel ventilator er eens uithalen daar zit ook het moduul in.
controleer dan of de motor werkt als je hem direct van stroom voor ziet.
meet daarna of er van af de schakelaar spanning komt en of dat ook regeld.
is dit in orde dan is het kachel moduul stuk.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
