Peugeot 508: Dimlicht 508 vervangen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 9HR, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Mijn dimlicht van mijn 508 SW (2011) is kapot.
Ik kan op Internet nergens een how to-handleiding hiervoor vinden.
Het gaat om ouderwetse halogeen pitten, dus geen xenon.
Is hiervoor hogere wiskunde nodig of is het gemakkelijk zelf te doen?
Alvast bedankt...
jeronimo33
5.130 km
Oplossing van Rene Roolvink
Misschien ten overvloede : De buitenste lampen zijn dimlichten .
U bent niet de eerste die de binnenste ( grootlicht ) vervangt .
En inderdaad , de dimlichten zijn niet gezekerd .
Bijgaand de schema,s van zowel links als rechts dimlicht .
PSF 1 is de relais / zekeringkast onder de motorkap bij de accu .
Draden 2701 en 2702 zijn van de dimlichten .
Bekijk in de discussie
Dat staat wel in je boekje , toch?
Hans4040 123.030 km
Op you tube , headligt peugeot 508 , staat een filmpje.
kaleido 1 158.725 km
Daar heb ik ook al gezocht; zowat alle Peugeots, maar geen 508
Toch bedankt...
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km
Mmm.... lijkt een ander probleem te zijn;
Lampje (H7) vervangen, maar zonder resultaat.
Vervolgens gekeken of er spanning op de lampstekker stond; dus niet...
Vervolgens de zekeringen onder de motorkap gechecked. deze zijn in orde.
Let wel; in het boekje stonden alleen de zekeringen voor groot licht. Ik ben ervan uitgegaan dat dit dan om de H7 lampen (dus ook dimlicht) gaat?
Nu lijkt de meest rechtse lamp van de unit ook niet meer te branden. Volgens mij deed deze het gisteren wel nog (maar dat weet ik niet zeker). Zie foto...
Weet iemand raad?
Dus geen boekje....
Ga naar http://public.servicebox.peugeot.com/ddb...
klik op "Documentation de bord", selecteer Nederlands en zoek jou auto.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Rene Roolvink 8.920 km
haha...inderdaad.
Net naar de dealer geweest; had idd het grootlicht vervangen.
Is dus opgelost.
Iedereen bedankt voor de reacties ;)
ook weer opgelost, bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
