Peugeot 508: Kalibreren electrische handrem
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Hrf, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Na plaatsing nieuwe remblokken ,
Foutcode c155a kalibreren van electrische handrem
Ecu uitgelezen met bosch kts maar staat geen kalibratie procedure in
Wimdg
165 km
al 10 jaar lid
Staat het soms onder service /onderhoud?
Ik las ook ergens om de noodprocedure ontgrendelen toe te passen (riem onder armsteun) daarna handrem aantrekken en vasthouden tot lamp gaat knipperen. Dan nog een keer aantrekken tot lamp gaat branden.
Hier een vertaalde procedure.
1) Immobiliseer het voertuig, met draaiende motor, door de eerste versnelling (handgeschakelde versnellingsbak) of stand P (automatische versnellingsbak) in te schakelen, schakel vervolgens het contact uit en verwijder de sleutel.
2) Haal het voertuigblok op in de boot.
3) Immobiliseer het voertuig door het blok voor of achter een van de achterwielen te plaatsen.
4) Open het onderste compartiment van de centrale armleuning door deze naar boven te trekken.
5) Zorg ervoor dat de bekerhouder is teruggevouwen.
6) Verwijder de rubberen mat die de basis van de armleuning bedekt.
7) Maak de riem los van zijn locatie
8) Trek aan de riem om de rem te ontgrendelen. Een luide klik bevestigt dat de rem is ontgrendeld
9) Zorg ervoor dat u de riem op zijn plaats terugplaatst. Als dit niet het geval is, is het niet mogelijk om de parkeerrem in te schakelen. Neem contact op met een CITROËN-dealer
10) Plaats de rubberen mat terug aan de onderkant van de armleuning.
11) Verwijder en bewaar het blok.
Dit volgende bit is om het te resetten:
Om de elektrische parkeerrem opnieuw in te schakelen (zodra de storing of de lege batterij is opgelost):
12) trek lang aan de bedieningshendel A (elektronische parkeerremhendel) totdat het waarschuwingslampje parkeerrem (!) Op het instrumentenpaneel knippert
13), trek dan een tweede keer aan totdat dit waarschuwingslampje permanent blijft branden .
De tijd voor het toepassen van de rem na de noodontgrendeling zal langer zijn.
Waarschuwing - schakel het contact niet in totdat u de stappen 12 en 13 hierboven hebt voltooid of beschadigt!
probleem opgelost
kalibratie kunnen uitvoeren
in esi tronic citroen C5 als voertuig geselecteerd
deze had nieuwere versie (parkeer rem 5.1)
in plaats van bij peugeot (parkeerrem 5.0)
kalibratie kunnen uitvoeren en alles kunnen wissen van foutcode's
Wimdg Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
