Peugeot 508: Kilometer aanwijzer stuk ziet hem soms bewegen maar geeft verkee
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: RH02, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Ben sinds 1 1/2 jaar in het bezit van een Peugeot 508 SW automaat. Nu ben ik er mee op vakantie geweest naar Spanje met aanhanger. Op de terugweg kreeg ik kort het storingslampje branden en viel vermogen flink terug . Na een keer de auto opnieuw gestart te hebben was het over en is het niet meer voor gekomen. Laat dit ook nog even uitlezen bij de garage voor de zekerheid. Wat wil nu gisteren dat mijn analoge km aanwijzing niet goed of niet functioneert. Van mijn headup display werkt de km sanduiding wel.de wijzer springt van hak op de tak of doet niks. Wat kan dit zijn?
pulleke
115 km
Hallo Rutger , wellicht het volgende document voor u van toepassing :
VOOR : 508 TOT OPR 13871 ( zie sticker op de B stijl )
KLANTENKLACHT : WILLEKEURIGE WERKING VAN EEN VAN DE WIJZERS VAN HET INSTRUMENTENPANEEL
OMSTANDIGHEDEN VOOR HET OPTREDEN : WILLEKEURIG
1. HERKOMST
Instrumentenpaneel.
2. REPARATIE WERKPLAATS
Vervangen van het instrumentenpaneel.
2.1. Benodigde onderdelen
1 Instrumentenpaneel (onderdeelnummer overeenkomstig uitvoering van de auto) (indien nodig).
2.2. Controles
Meerdere mogelijkheden :
Verschil tussen de actuele snelheid op het digitale display (matrixscherm van het instrumentenpaneel) en de wijzer van de snelheidsmeter
Wijzers van de koelvloeistoftemperatuurmeter, de olietemperatuurmeter en de brandstofniveaumeter geblokkeerd
Schommeling van de wijzers van de koelvloeistoftemperatuurmeter, de olietemperatuurmeter en de brandstofniveaumeter
Als een of meer van de hierboven genoemde storingen aanwezig zijn : Dit document toepassen.
Hallo Rene,
Is het vervangen van het instrumentenpaneel wel echt nodig? Ik vond een topic van een Peugeot 106 met precieshetzelfde probleem. Deze heeft hem losgehaald en gesmeerd volgens mij de stappenmotor en contacten schoongemaakt Vlgns mij. Zegt mij ook verder niks. Weet niet of in mijn auto ook een stappenmotor zit?
pulleke Topicstarter 115 km Reageer
Bovenstaand bericht is van Peugeot Frankrijk . Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die een instrumentenpaneel kunnen repareren ( bv : AC tronics )
U kan natuurlijk ook zelf een poging wagen .
Met een 508 paneel heb ik geen ervaring met een complete demontage hiervan .
Hoi Rene
Instrumentenpaneel wordt opgestuurd naar A-C tronics. Wat betreft uitlezen vd storing over motorvermogen heeft de computer niks opgeslagen.
Is er een globale test uitgevoerd ( alle systemen ) , of is alleen de motor ECU uitgelezen ? Is het logboek van de BSI ook uitgelezen ? Waarom het storingslampje heeft gebrand is hierin wel opgeslagen .
De datum en tijdstip staan er zelfs bij .
Dit kan overigens alleen door een Peugeotdealer .
Als u nu geen problemen ondervind , even lekker laten zitten , maar als het zich herhaald , bovenstaand uitvoeren .
Succes met het instrumentepaneel .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
