Peugeot 306: Distirbutieriem maakt lawaai bij koude motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Mijn vrouw rijdt in een onlangs aangeschafte Peugeot 306 1.6 RX uit 1998 met bijna 100dkm op de klok.
Bij aflevering vorige maand in de distributieriem vervangen (Renault dealer). Auto rijdt prima. Echter, ik merk dat bij koude motor de auto even een schrapend geluid maakt (1 seconce) en daarna bij koude motor er een licht ratelend geluid onder de kap vandaan komt.
Ik ben zeker geen expert, maar heb de kap eens opengedaan en zie de (naar ik meen) distrbutieriem als veroorzaker van het ratelen. Klopt het dat deze open en bloot ligt?
Mijn vraag is of dit een probleem is/wat dit betekent en of het gevaar kan opleveren voor de motor. Of kan ik gewoon blijven doorrijden? De riem is immers gloednieuw. We hebben ca. 700 km gereden met de auto sinds de aanschaf.
Dank voor jullie hulp alvast!
SkodaEst
440 km
Even terug naar de dealer? er hoort een kap overheen te zitten... en wellicht iets te strak/los gezet zodat of de spanner niet vervangen?
Het klopt niet dat hij open en bloot ligt,als men hem als leek ziet liggen zonder een kap te demonteren is het de distributieriem niet maar de aandrijfriem van de alternator.
Ik denk eerder dat uw startmotor lawaai maakt bij het uitlopen omdat het onmiddelijk na het starten is en het maar even duurt.
Het zal idd. de multiriem wel zijn die lawaai maakt. Vooral de riemen van 'Gates" willen dit nog wel eens doen. Zeker bij VW is onze ervaring. Wij vervangen die allemaal door riemen van Conti. Wellicht dat dit bij deze auto ook helpt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
dank voor de reacties.
kan het kwaad? gaat het wellicht vanzelf over? het is nl. niet storend
SkodaEst Topicstarter 440 km Reageer
Nee, als het de multiriem is niet. Alleen soms een vervelend gepiep.....Of het vanzelf over gaat?? Met 'n beetje geluk.........
Gr.
vreemd dat dat alleen bij koude motor erg te horen is
als de motor warm is is het vrijwel weg
dank voor jullie reacties!!
Bij een koude motor, direct na het starten, trekt de dynamo veel harder om de accu weer bij te laden en meestal wordt direct daarna de aanjager, verlichting, vaak achterruitverwarming, radio enz. aangezet. De dynamo werkt zich eerst te pletter om alles van stroom te voorzien, maar na gelang de accu weer bijtrekt, wordt dit minder.
Gr.
