Misschien heb je genoeg aan deze uitleg, tekeningen kan ik niet meesturen maar normaal gezien moet je genoeg info vinden op internet
Schakel het contact uit
Wacht 15 minuten
Het zelfleerpatroon van de regeleenheid wordt nu in het geheugen opgeslagen
Koppel de accu los
Accu: loskoppelen/aansluitenX
Verwijder het rechter voorwiel
Verwijder de wielkastbekleding van het rechter wiel
Verwijder de multiriem
Lay-out aandrijfriem (Met airconditioning en stuurbekrachtiging),
Z
Vergroten
Lay-out aandrijfriem (Met stuurbekrachtiging (PAS)),
Z
Vergroten
Verwijder de krukaspoelie
Gebruik een verrijdbare krik om de motor te ondersteunen
NB: Plaats een blok hout tussen het carter en de krik
Verwijder de motorafdekking
Verwijder het bovenste distributiedeksel
Verwijder de motorsteun D
Z
Vergroten
Verwijder de motordraagsteun C
Verwijder het onderste distributiedeksel
Draai de krukas tot het BDP voor cilinder 1
Blokkeer de krukas door een blokkeerpin in het vliegwiel te plaatsen ( 0132-QY )
Z
Vergroten
Plaats de nokkenasborgpennen ( 0194-A , 0132-AJ1 )
Z
Vergroten
Blokkeer de spanner; gebruik een blokkeerpin Ø 3 mm
Z
Vergroten
Draai de moer van de spanrol los
Draai de spanrol rechtsom
Gebruik een inbussleutel
Let op! Draai de spanner nooit 360°
Verwijder de distributieriem
Verwijder de spanrol
Verwijder de looprol
Montage
Vervang de span- en looprol
Monteer de looprol 25 Nm
Monteer de spanner handvast met de bouten
Z
Vergroten
Zet de merktekens van de distributieriem en de krukaspoelie in lijn
Z
Vergroten
Zet de distributiemerktekens op de distributieriem en het nokkenastandwiel in lijn
Monteer de distributieriem om het krukastandwiel
Monteer de klem ( 0132-AK )
Z
Vergroten
Monteer de riem en draai het nokkenastandwiel zo nodig linksom
Draai de bouten niet los:
Z
Vergroten
Verwijder de klem
Span de distributieriem voor
Verwijder de borgpen Ø 3 mm
Z
Vergroten
Maak de spanrol los, maar houd deze op zijn plaats met een inbussleutel
Draai de spanner linksom totdat het merkteken is gepositioneerd zoals weergegeven
Z
Vergroten
Draai de moer van de spanrol vast 10 Nm
Verwijder de borgpennen
Draai de motor 4 maal met de hand
Monteer het blokkeergereedschap voor het vliegwiel ( 0132-QY )
Draai de spanrol rechtsom, totdat het merkteken is gepositioneerd zoals weergegeven
Z
Vergroten
Draai de moer van de spanrol vast 22 Nm
Verwijder het blokkeergereedschap van het vliegwiel
Draai de motor 2 slagen rechtsom
Controleer de positie van de spanner
Z
Vergroten
NB: Herhaal de procedure als de distributiemerktekens zich buiten het aangegeven gebied bevinden
NB: Herhaal de procedure als het speciale gereedschap niet past
Verwijder alle borgpennen
Plaats de distributieriemdeksels terug
Monteer de motorsteun
Verwijder de krik
Monteer de krukaspoelie 25 Nm
Monteer de multiriem
Monteer de motorafdekking
Plaats het spatscherm rechtsvoor terug
Monteer het rechtervoorwiel
Sluit de accu weer aan
Wacht 15 minuten
Koppel de accu los
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Montage
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Verwijder de klem
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Z
Vergroten
Verwijder de krik
